Christoph Kramis
Hi zusammen
Der HDI macht nach dem Ausschalten interessante Geräusche im Motorraum.
Etwas zwischen Surren und Brummen im Bereich von schätzungsweise 200-800Hz. Etwa vier mal je eine Sekunde ist dieses Geräusch zu hören. Die Frequenz sinkt dabei jedes Mal. Kommt das vom Turbo? Ist dieses Geräusch normal oder deutet das auf nen "ausgeleierten Lader" hin?
Ich habe gehört, dass Motoren mit Turbolader vor dem Ausschalten kurz im Leerlauf sein müssen. Ist das generell so?
Merci für Infos und
Gruss, Christoph
Moin.
Normal ist das Geräusch nicht beim HDi. Grundsätzlich sollte man vor Abstellen eines Motors mit Turbolader die Maschine noch im Leerlauf drehen lassen, damit die Turbine auf niedrigere Drehzahl kommt. Stellt man die Maschine vorher ab, läuft der Lader weiter, bekommt aber kein Schmieröl mehr, weshalb das Lager zwischen den beiden Schaufelrädern zu fressen beginnt. Ist nach dem Abstellen der Maschine ein abnehmendes Brummgeräusch zu hören, deutet das zunächst darauf hin, dass auf Abgas- oder Ansaug- oder Druckseite eine Rohrverschraubung undicht ist. Falls dort alles o.k. ist kann natürlich das Lager kaputt sein. Deswegen unbedingt kontrollieren, ob in den Rohrleitungen (direkt am Turbo) Öl ist. Falls ja, sofort den Lader tauschen, denn Öl im Ansaugtrakt kann die Maschine durchgehen lassen - trotz aller elektronischen Sensorik.
mfg fb
Mann soll Turbomotoren vor dem Ausschalten ein paar Sekunden im Leerlauf laufen lassen, damit der Turbo auf eine geringe Drehzahl kommt. Läuft er noch zu schnell, kann beim Ausschalten der Turbo Schaden nehmen, da er nicht mehr mit Öl versorgt wird.
Bei unserem Disco TD5 hört man nach dem Abschalten den Turbo, wie er gleichmäßig an Drehzahl verliert. Das dauert etwa 10sec und danach ist nichts mehr zu hören.
hi,
ja der turbolader läuft bei jedem turbomotor einige zeit nach. wie oben auch schon beschrieben.
natürlich gibt es turbomotore, wo man das nachlaufen des turbos nicht hört.
dann gibt es wieder maschinen, wo man das nachlaufen sehr wohl wahrnehmen kann, wenn auch es beim c5 (zb) recht leise ist.
aber motorhaube auf und schon kann man das geräusch dem lader zuordnen.
also turbomaschinen noch ein paar augenblicke am stand laufen lassen - der lader wird es dir danken - die gründe wurden oben auch schon beschrieben.
bei meinem c5 2.0 hdi sx ist dieses geräusch normal - sage ich jetzt mal.
schwebend durch den sommer
c5neuling
ACCM Taxi Barbara
Christoph Kramis postete
Hi zusammen
Merci für Infos und
Gruss, Christoph
ACCM Taxi Barbara
Hi zusammen
Merci für Infos und
Gruss, Christoph
Hallo, sitzt Du noch im Auto oder bist Du ausgestiegen? Wenn Du ausge-
stiegen bist, dann grunzt die Hydraulik (uuuuuaaaahhh), hört sich wie ein sehr lautes Rülpsen an. (Passiert auch bei schweren Fahrgästen, die aus dem Taxi aussteigen).
Ist nicht weiter schlimm!
Gruß, Taxi Barbara
