Klimakompressor oder Kupplung ?
wollte grad los zur Arbeit, da hat etwas den Motor fast abgewürgt.
Motorhaube auf und es qualmt aus Richtung Klimakompressor.Stinkt nach verbranntem Gummi - vom Riemen.
Mit Wasser gekühlt und es dampfte kräftig.
Kupplung oder Kompressor defekt ??
Xm V6 190 PS Riemen.
Gruß Herbert
vermutlich beides, zumindest wenn die Klima ausgeschaltet ist, denn dann ist die Kupplung offen.
Gruß Gerd
Ich würde mal auf die Kupplung tippen,der Kompressor hat ja im Moment nix zu tun und ist vom Antrieb getrennt. Oder täusche ich mich?
Habt ihr beide grad etwas Stress oder will dich Madame nur etwas ärgern?
Vorübergehend dürfte der kürzere Riemen des V6 ohne Klima zu montieren sein. Oder eckt er an dem Kompressor an ???
Torsten
@Herbert hast Dir im anderen Thread doch schon selbst die Antwort gegeben??
Hallo Pit,
hatte keine Zeit, vorhin.
Hat jemand die Länge des Riemens, ohne Klima ?
Danke Herbert
Hallo Herbert, hab dir doch die Daten per SMS gesendet ?
5750 Q4
K6 - LE 1496
Torsten
bin auf Arbeit. pssst
1623 zu 1496. ??
Schon mal Danke.
Bis später
Gruß Herbert
Tja Wieder einer!! (Kupplung und Lager meist hinüber! Beim Austausch der Keilriemen muß auf kleine Version muß auch Spannrolle umgebaut werden. Laut Cit ist der Umbau sehr aufwendig!
Habe bei meinem alten Kompr. aus Forum gekauft (Anschlüssse waren anders, und Kupplung und Lager ausgebaut und getauscht, bzw tauschen lassen
Alex
Alex
beim Motor ES9J4, Zahnriemen 190 PS ? Der Teilekatalog kennt nur einen einzigen Spanner für mit und ohne Klima, Rollt dto.
@Herbert, 1622 / 1496.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
@Torsten right
@Alex hier sprechen wir von einem Zahnriemenmotor nicht Kette
bin jetzt zu Hause und hab mal nachgesehen (~ gemessen).
So ungefähr komm ich auch auf die von Torsten geschriebene Länge.
Sollte also passen, zumal ich den Riemen nach längerer Suche beim Xantia gefunden habe.
Platz sollte am Kompressor vorbeireichen.
Gefunden hab ich die Länge noch nirgends. Nur bei irgend einem Toyota (1496)
Bei Cit (6pk 1495 / 5750Q4) bestellen dauert wieder ewig :-(((
Gruß Herbert
Hallo Thomas,
eh klar ;-)
Ich werd aber morgen erst mal meinen neuen AG testen.
Gruß Herbert
Ab 1 Feb. neuer AG. Geh morgen den Vertrag unterschreiben.
Autoteilehandel am Ort.
Gruß Herbert
Hallo Hwerbert,
das sind gute Nachrichten, freut mich (trotz etwas Neid) für dich ! Zu deinem alten AG gehe ich aber dennoch gerne - als Kunde ;)
Torsten
Im Vorraus schonmal viel Spaß beim neuen Job...
Danke euch ;-)
Mir geht es auch schon besser, seit das geregelt ist.
Ich denke auch, es passt menschlich ganz gut. Er restauriert zur Zeit einen 11CV.
Gruß Herbert
Unser Neid ist dir sicher...
Treibriemen ist bestellt und wird morgen an die Haustür geliefert. ;-))
Dann brauch ich nur noch einen Windgeschützten Ort :-(
Wird aber frühestens am Montag was.
Danke noch mal, für die Hilfe
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Mach es bei warmem Motor. Hatte heut das Vergnügen, im Freien bei -2° und kräftigem Wind einen Thermostaten zu wechseln, mit passender Kleidung und den Händen am Motor kein Problem ;)
Torsten
Hallo Torsten,
würde ich ja gern, aber der Kompressor hat was dagegen.
Wenn ich sicher sein könnte, das die Geschichte 5 min hält, dann würde ich
in eine warme Werkstatt fahren. (sehr netter Mensch, mein neuer AG) :-))
Sind nur 6 Km.
Was passiert, wenn ich die Klima einschalte sobald er meckert ?
Zusätzlich noch ein Handwärmekissen unter den Innenraum-Thermofühler kleben.
Kann ich die Klima so verarschen, dass sie die paar Km läuft ?
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Hm, ich würde eher die Sicherung oder den Stecker ziehen und den Kompressor damit eliminieren, weil ich nicht weiß ob der Kompressor beim XM wie beim Xantia je nach Situation automatisch zugeschaltet wird. Dann schauen was passiert, ggf. Motor abstellen und auf besseres Wetter warten.
Torsten
... und Glückwunsch :)
