Säureüberlauf Batterie Xantia?
von meinen bisherigen Autos kenne ich, daß dort ein kleiner Schlauch ist, den man an die Batterie anstöpselt so daß eventuell austretende Säure schadlos abläuft.
Hat der Xantia das nicht oder fehlt was bei mir?
Martin
Der Schlauch ist ein Teil der Batterie,nicht des Autos.Vll ist er bei dir mal weggeflogen oder war von Anfang an nicht da...
Nene, mein Audi hat einen Schlauch, der irgendwo verschwindet (wahrscheinlich bis unter den Unterboden). Und den stöppselt man an die Batterie.
Hatte mein Audi davor auch.
Die Batterie die im Xantia war, war aber an keinen Schlauch angeschlossen. Und an der neuen Batterie die ich gerade gekauft habe, ist nur ein Plastepöppel, den man rausziehen kann, um den Schlauch dort reinzustecken - wenn man denn einen hätte.
Wo wir schonmal dabei sind, wo bekommt man eigentlich so eine Pluspolabdeckung her?
Martin
Die sollte ebenfalls mal bei der Batterie dabeiggewesen sein... :)
Ich hab noch nie ne neue Batterie bekommen, wo eine Abdeckung dabei ist. Mußte ich bei meinem Audi auch die alte wiederverwenden.
Aber auf der alten Batterie im Xantia war keine Abdeckung mehr drauf.
Dann frag mal in Werkstätten oder bei einem Teilehändler nach.Teilenummer für die Abdeckkappe beim Freundlichen: 564409
Bearbeitet von ACCM Jelle
Ah, danke, das ist schonmal was.
Dachte schon, man könnte so eine Kappe bei ebay kaufen (sind ja doch alle gleich), aber da gibts keine...
Die neue Kappe kostet beim Freundlichen um die 3 Euro..
[klugscheißmodus an]
hallo,
der "säureüberlauf" ist nicht als notabfluß für die säure gedacht.
er sorgt dafür, daß die beim laden erzeugten gase entweichen können.
[klugscheißmodus aus]
lg
markus
ich nun auch noch,.... ;-)
der Schlauch findet eigentlich nur Verwendung, wenn die Batterie im Innenraum oder im Wasserkasten (bei manchen) steht.
Sitzt sie im Motorraum, dann ist der Schlauch überflüssig und wird auch von keinem Autohersteller dort verbaut.
Bei neuen Batterien ist er nicht dabei. Man sollte ihn also vor der Rückgabe abnehmen.
Die Abdeckung für den Pluspol, vom TÜV oft gewünscht, bekommt man dort auch.
Gruß Herbert
