mein Xsara Break lässt sein Heckklappe nicht öffnen. Ich vermute auf ein Kabelbruch. Das Problem aber, wie kriege ich die Hackklappe geöffnet um an den Kabel ranzukommen?
Laut Citroen-KD gibt es kein "notöffnen" bei diesen Modell (BJ 2001)
Von drinnen komme ich in den Gepäckraum aber wie weiter??
ACCM Stefan mit BX
hast du es auch schon mit dem entriegelungsknopf der heckklappe an der fernbedienung versucht?
hatte auch schon einen kabelbruch an meinem break, zum glück war aber nur das kabel das den microschalter versorgt betroffen, mit der fernbedienung hab ich sie noch auf bekommen.
ansonsten ist wohl ohne zerstörung der labbeligen verkleidung kein herankommen an das innenleben, da die schräubchen der selbigen im geschlossenen zustand nicht zugänglich sind.
Fernbedienung löst leider das Problem auch nicht. Es verursacht nur einen leisen "klick" in der Sicherungskasten, das das Befehl angekommen ist. Das gleiche passiert uebrigens auch mit der Heckklappengrif. Der Signal zurueck zu Heckklappe zum öffnen bleibt dann allerdings auf der strecke..
Da muss ich wohl die Innenverkleidung zerstören um an das Schloss ranzukommen. Falls jemand das schon Mal hat machen muessen, wäre ich fuer Tipps dankbar. Nicht das ich unnötig viele stellen zerstöre.
Gestern hatte ich endlich mein Kofferraum geöffnet bekommen. Richtig kaputt machen muesste ich nichts, nur ein wenig "modifizieren" ;-)
Und zwar habe ich in Kofferraum von innen die zwei Schrauben gelöst, die das Gegenstueck vom Schloss an der Karressorie festhält. So hat sich schon die Heckklappe ein wenig bewegt, aber das Aufmachen hat noch die Plastikblende am Kofferraumboden verhindert. Vielleicht mit mehr Gedult könnte man noch die Blendenschrauben lösen aber ich hatte halt kein mehr (gedult;-). So habe ich das Problem mit Stichsäge gelöst. Einfach die Blendenöffnung rund um das Schloss vergrössert und so ging die Klappe hoch. Zusammen mit den Gegenstueck am Schloss.
Als ich die Kummimanchette aufschneidette, wurde mir klar, wieso die Klappe nicht aufging.. 4 Kabel waren kaputt. Als ich die Kabel repariert hatte, ging das Schloss auf und das Gegenstueck fiel am Boden. Jubel... Bis auf Heckscheibenwischer funktioniert alles wieder. Ich hatte grad kein Messgerät an der Hand um zu messen, ob da noch ein verstecktes Kabelbruch vorliegt.
