Das große Schneesturmchaos...
Bin grad mit dem ABSonderlichen lebend heimgekommen.
Hier im Taunus schneit's wieder geil. Weiße Pisten, hach!
hs
Auf Weg zur Arbeit alles weiß, aber der Schnee ist zu flockig, der verweht schnell.
MfG DS
Mir reicht's jetzt langsam - heute morgen wieder ne halbe Stunde bei minus 6 °C geschippt, dabei hatten wir am Wochenende schon frühlingshafte 6 - 8 Grad plus...
In spätestens drei Wochen geht die Motorradsaison wieder los :mad:
Wärmster Januar seit zig trilliarden Jahren!! oder so...
http://www.drroyspencer.com/2010/02/january-2010-uah-global-temperature-update-0-72-deg-c/
Was auffällt: es werden immer nur DIE Daten verwurstet, die das gewünschte Ergebnis garantieren. Grad ist mal wieder ElNino mit besonders hohen Ozeantemperaturen: zack- werden sie mitverarbeitet...
Das war ja mal wieder ein besonders kluger Post von Dir.
Globale Temperatur, was könnte das bedeuten?
Welche Werte fließen da wohl ein?
Wie werden die gemessen?
Verschwörung der Satelliten-Hersteller?
Das Spencer den menschlichen Anteil an der Klimaänderung bestreitet weißt Du aber schon?
Oder betrachtest Du das als subtile Form der Unterwanderung von Deiner Seite? :D
Roger
Alles böse Threadnepper hier - ab morgen geht der Norden wieder unter, ich sende kein Care-Paket!
Tower
Brauchen wir auch nicht, ist ja weder Köhm noch Rum drin und alles andere ist vorhanden.
ACCM Gerhard Trosien
...Das Spencer den menschlichen Anteil an der Klimaänderung bestreitet weißt Du aber schon?...
Das folgt ganz einfach und zwangsläufig, wenn man sich dem Thema offen und ohne ideologische Sperren im Hirn nähert
Kein Foto vom Urheberschurz?
Gibt es von dem Schurz nicht auch ein Kordel Patent?
Ist recht, der Herr.
Und, hast Du Dich schlau gemacht, wie die Globale Temperatur ermittelt wird?
Was also hast Du gegen den warmen Januar vorzubringen?
Findet Klima für Dich nur statt, wo Du selbst bist?
Roger
Nee, ist doch rutschfest durch Backenklemme.
Muß ja auch rutschfest sein, sonst gibbet ja Bremsspuren :D
Yepp. Für Schurz und Klimatabelle gilt ja gleichermaßen: Nich in der Spalte verrutschen!
mg
Ich vermisse die HANDbremse!
Hab deshalb eben schon wieder nur halben Spaß mit dem ABSonderlichen
auf noch mehr Schönschnee gehabt.
Diesmal Test auf hübsch verdecktem Deckmäntelcheneis. Und getestet, getestet, getestetet.
ABSolut unbedenklich. Und wenn schon. Ich halt sowieso genug ABStand.
Pensum ABSolviert. ABSolution erteilt.
Na, jetzt reicht's ABer. :)
hs
Bearbeitet von e-motion
..Und, hast Du Dich schlau gemacht, wie die Globale Temperatur ermittelt wird?...
Wohl nicht, was die Berechnung angeht (das ist die Sache von Mathematikern), aber die Datenerfassung. btw: wie berechnet man die Durchschnittstemperatur eines vergleichsweise überschaubaren, fahrenden PKW?
Grob zusammengefasst:
Die Zahl der offiziellen, von der etablierten Klima"forschung" berücksichtigten terrestrischen Messstationen wurde nach Einführung der Satellitenmessung massiv reduziert. Es sind nur noch um die 1.000. Weltweit!!
Ein Teil der Messstationen befindet sich auf befestigten Flächen, auf Flughäfen im Einflussbereich der Abgasstrahlen der Flugzeuge, direkt vor den Auslassöffnungen von Klimaanlagen großer Gebäude und und und... Meist wurden sie von der Zivilisation "eingeholt" und zeigen dadurch interessante Sprünge.
Weggefallen sind auffallend häufig abgelegene Messstationen, besonders auf der Nordkalotte und anderen unwirtlichen Regionen; ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Die Messwerte der wenigen abgelegenen, nicht vom "urban heat effect" beeinflussten Stationen werden "angepasst" oder "korrigiert"; ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Die Werte der RIESIGEN, nicht mit offiziellen Messstationen gesegneten Gegenden werden interpoliert. Der beispielsweise vom GISS verwendete Wert für Bogota wird nach den Messergebnissen einer Station an der Pazifikküste und einer im Amazonasbecken ERRECHNET, ohne die Höhenlage der Stadt auch nur annähernd zu berücksichtigen. Direkt in Bogota zu messen wäre einfacher, aber leider auch zuverlässiger. Das ist so ähnlich, als wenn ich von den gemessenen Temperaturen Madrids und Athens auf Helsinki schließe und die Finnen bedaure, die in gnadenloser Hitze schmoren; ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Und dann werden die (eigentlich angeblich zuverlässigen) Messwerte der Satelliten an die "gemessenen" Werte der viel zu wenigen und sehr häufig idiotisch platzierten terrestrischen Messstellen "angepasst", wobei das GISS hierbei besonders effektiv ist und damit folgerichtig jedes Jahr die dramatischsten Rechenwerte der vier "offiziellen" Institute produziert; ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Bitte selber googlen! Es ist wohl etwas schwerer, als Alarmistenseiten zu finden, aber machbar.
...Was also hast Du gegen den warmen Januar vorzubringen?...
Ein warmer Januar erscheint unwahrscheinlich, da es in weiten Teilen der Nordhalbkugel schon seit November 09 außergewöhnlich kalt ist (lang anhaltender Frost in Florida, erstmals seit vielen Jahrzehnten!). Prinzipiell ist es dennoch möglich, dass außergewöhnliche Meerestemperaturen mit ihren Auswirkungen auf die Festländer der Südhalbkugel (wir haben El Nino!!!) rechnerisch für einen Ausgleich sorgen und mehr als das.
Warum der El Nino-Effekt bei der Berechnung mittelfristiger Trends nur berücksichtigt wird, um eine Erwärmung zu dramatisieren oder eine Abkühlung zu verschleiern, bleibt Geheimnis der Alarmisten, müssten doch Ausnahmejahre wie eben El Nino-Jahre bei der Ermittlung langfristiger Trends ausgeblendet werden.
...Findet Klima für Dich nur statt, wo Du selbst bist?...
Diese Frage dürfte beantwortet sein.
In diesem Zusammenhang sei an das idiotische Rumkrakeele der Grünalarmisten erinnert, als der April 2009 ausschließlich in Deutschland ein außergewöhnlich warmer war, während ansonsten alle Bewohner der nördlichen Teile der Nordhalbkugel bibberten...
Baby Sonnenschein
Also eigentlich ist dieser viele Schnee ja was hübsches.
Das was im Moment so RICHTIG nervt sind diese mega tiefen Spurrinnen, die durch die dicken Eisplacken in der mitte der Fahrbahn entstanden sind. Normale Autos setzen da im Moment regelmäßig richtig doll auf. ( Ölwannen werden eh völlig überbewertet...) auch wenn sie langsam fahren.
Da hilft so richtig gut die Hydropneumatik. Einfach die nächst höhere Stellung einstellen und ohne Eisplackenknutschen über diese Buckelpiste schweben.
Dieses Feature macht im Moment echt viele neidisch hier.
Baby Sonnenschein
Oder man legt sich ebend unter die Ente und dreht das eh schon hohe Fahrwerk noch höher - ja, eine Ente hat serienmäßig ein Gewindefahrwerk - alle Tuner dürfen jetzt neidisch sein :D
Völliger Quark. Die kommunistischer Umtriebe unverdächtige NCDC in North Carolina sammelt und archiviert Daten von über 30.000 Messstationen weltweit. Die Daten sind transparent im Web abrufbar, da kann jeder Verschwörungstheoretiker mit dem Thermometer losziehen und nachmessen. ;)
Die WMO in Genf verfügt über Daten von über 10.000 Stationen weltweit.
Beide kommen bei Ihren Auswertungen darauf, dass sich die Durchschnittstemperatur weltweit erhöht. Ohne Bewertung warum und weshalb. Man misst halt nur und stellt Daten zur Verfügung. Seriöse Wissenschaft.
Nenn doch mal eine einzige. Wenn's nicht zu viel verlangt ist.
mg
... Die kommunistischer Umtriebe unverdächtige NCDC in North Carolina sammelt und archiviert Daten von über 30.000 Messstationen weltweit. ...
Schön. Leider gehört das nicht zu den 4 offiziellen Lieferanten von Daten
...Nenn doch mal eine einzige. ...
is wirklich nich schwer. Dauert nur. Weil man andauernd mit Alarmisten-Seiten vollgemüllt wird. Mit Glück findet man eine Dokumentation mit dutzenden und dutzenden Fotos von Messtationen, deren Daten letztendlich in die offizielle IPCC-Kacke einfließen und die so stehen, dass jeder Depp merkt, dass DAS nix werden kann
Doch, natürlich. NCDC Daten sind Grundlage für den 4. IPCC Bericht. Was erzählst du denn immer für einen Blödsinn?
mg
ACCM Jürgen P. Schäfer
Trosie, Trosie, Du bist mir aber auch ein Schelm. Denkst bei allem immer gleich an die Weltverschwörung...
>> Jürgen
Erderwärmung mal anders:
Na,
Ach so es schneit wieder - und alle kriechen wieder - lustig fast ich den Q7 auf der AB - max. 90 km/h bei 1,5cm Neuschnee und freier Fahrspur. Der ML wirkte nachmittags sonderbar, fuhr auf dem Standstreifen um Schnee abzubekommen...
Morgen wirds hart...
Tower
Warum?
meinste wir kriegen heute nacht hier noch ne Ladung Schnee?
Das morgendliche Kehren geht mir mittlerweile auf den Senkel
Gruß HD
