Funkfernbedienung XM Y 3 geht auch im Xantia X 1
für die dies noch nicht wußten..... Rü
Jop, ao aiwht´s aus, funzt bei unser "kleinen" Xantine seit 3 Jahren :-)
Moin!
Y3 mit Funk? lässt sich der Infrarote auf Funk umrüsten?
anfichtn
anfichtn ich entschuldige die ungenaue Beschreibung.......streich das Funk ausm Protokol, ob Y 3 und Y 4 austauschbar sind hab ich noch nicht getestet, wäre mal interessant, wenn der Kabelbaum gleich ist Sender und Empfänger getauscht werden ???
Moin!
Die infrarote im Y3 & Y4 ist imho gleich...
anfichtn
Y3 und Y4 sind identisch, solang es IR ist, kann man die tauschen, das is im X1 genau das gleiche System.
Mein IR- System hab ich mittlerweile in den vierten Wagen "mitgenommen" erst 2x Y3, dann 1x Y4 und jetzt X1 -> gleicher Stecker.
Also weil im y4 die Funk-FB irgendwie an die Wegfahrsperre gekoppelt ist, würde ich annehmen, dass man nicht einfach den IR-Empfänger im Y3 durch einen Funk-Empfänger des Y4 tauschen kann.
Wenn mir aber jemand sagt, wo beim Y4 der Funkempfänger liegt, kann ich es eventuell mal probieren - in meinem IR-schliessenden Xantia ;)
