Welches Hydrauliksystem habe ich???
Hallo Cit.-Freunde!
Ich blicke immer noch nicht durch (alter Mann eben :-))! ), was ich für ein System habe!
Xantia X2 1,8i 16V Bj. 09.2000 - OrgaNr. 8610 - Fg.Nr. VF7X1LFYB72371535
Habe ich Hinten auch 3 Kugeln wie Vorne? Wenn ja, wie nennt sich die 3. Kugel Hinten?
Oder habe ich nur Vorne 3 und Hinten 2 oder mehr???
Habe keinen Hydraktivschalter!
Schönes WE
Gruß Günter
Vorne: Eine Federkugel pro Rad + 1 Druckspeicherkugel = 3 Kullern
Hinten: Eine Federkugel pro Rad + 1 Bremsdruckspeicher* = 3 Kullern
* Dieser hintere Bremsdruckspeicher wird gerne auch "Antisinkkugel" genannt, weil sie in Zusammenhang mit 6+1-Pumpe und Antisinkventilen verbaut wurde, zumindest bei den späteren Baujahren wie deinem.
Dein Xantia hat also eine ganz normale, nonhydractive Hydropneumatik.
Hallo, du hast insgesammt 6 Kugeln, 4 Federkugeln, einen Hauptdruckspeicher vorn, und noch ne Antisinkkugel hinten nähe Höhenkorrektor. Die Hydraktive Ausführung (die hat kein Benziner mit 1.8) hat zusätzlich noch 2 Federkugeln, also wählt das System zwischen 2 oder 3 gefederten Kugeln pro Achse. Gruß Matthias
Danke Freunde,
nun weiß ich endlich Bescheid und wie die hintere 3. Kugel heist!
Schönes WE
Gruß Günter
gelöscht wegen doppelt gemoppelt
Bearbeitet von Tim Schröder
Ich gehe davon aus, dass Du kein Hydraktivfahrwerk hast. Das heißt:
Vorne und hinten je zwei Radkugeln, hinten noch eine Antisenkkugel und vorne ein Druckregler mit Speicherkugel am Motorblock.
DANKE!
Gruß Günter
will nicht verwirren, das passt so schon. Nur die Antisinkkugel (oder Dingenskirchenkugel) ist ein Leitungsdruckspeicher, kein Bremsdruckspeicher. Ist aber egal, die hängt da mittig hinten unter dem Wagen und kam mit Einführung des Antisinkventils.
Und es ist eine 6+2 Pumpe, 6 Stempel für die Lenkung, 2 für Federung und Bremse.
Arne
