Citroen BX Heizung funktioniert nicht
ich habe einen Citroen BX 19 Break TZI, disen habe ich nun schon einige Monate und bin auch recht zufireden. Schon als ich den im Sommer gekauft ist mir aufgefallen das wahrscheinlich die Heizung nicht geht... im Sommer auch halb so schlimm.
Ich versuch mal kurz zu beschreiben warum sie evt. nicht geht:
Die Amatur zum verstellen der Heizung lässt sich kaum mehr bewegen, bzw. wenn macht, macht es hässliche geräusche und man merkt, das man damit wohl eher nix regelt, (man könnt sich einbilden das etwas warmluft kommt, aber die kommt immer egal was man da rumregelt). Ähnlich verhält es sich übrigens mit dem Ventilator, nur das der extrem leichtgängig ist und fast kein wiederstand hat beim verstellen und es geht nur eine Geschwindikeitsstufe, also an oder aus bei mittlere Drezahl.
Meine Frage: ist es einfach die Amatur wegzumachen und da mal nachzuschaunen oder braucht man da spezialwerkzueg, bzw. brauche ich die gar nicht wegzumachen da es gar nicht daran liegt? Der nächste schrotti hat en bx da, da könnt ich ne amatur auch ausbauen...
Könnt ihr mir Tipps geben wie ich das angeh oder womit man anfängt? Ob es nur ein schwergängier oder fester Seilzug oder sowas ist.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Gruss
Moin!
Du kannst... ;) wenn du kannst.
* Drehknöpfe ab, Schrauben raus, obere Lüftungsgitter raus (Vorsicht kleinteile)
* Auf der äusseren Seite der Lüftungslöcher ist jeweils eine Klammer, die leicht nach innen biegen, und die Verkleidung abnehmen.
Dann kannst du den weissen Kasten, an dem die Seilzüge hängen ausbauen.
Ich vermute, du müsstest wohl die Seilzüge (und evtl. die Platine) ersetzen...
anfichtn
PS: Die Drehregler sind IMMER beleuchtet :))
Vor dem Ausbau der mittleren Lüftungsgitter besser das Luftmengenrad ganz schließen, dann können die beiden seitlichen Federbleche nicht in den Luftschacht verschwinden.
ok, vielen Dank mal soweit. Ich versuchs mal und hoffe das es klappt :)
p.s. meine Drehregler sind nicht beleuchtet, liese sich auch gleich beheben *g*
Bearbeitet von dxnemesis
Viel Glück, da brauchst Du viel Geduld und biegbare Finger ;)
Hey,
vielen Dank nochmal für die Tipps, Heizung funktioniert jetzt wieder. War blos der Seilzug von der Heizung den ich wieder gangbar machen musste und der Drehknopf war etwas ausgeleiert, so das er durchgerutscht ist, hab den einfahc mit dem vom Ventilatr vertauscht, weil man da viel weniger Kraft braucht zum vertellen und dieser auch noch nicht ausgeleiert war. Jetzt weiss ich auch wie ich die Beleuchtung repariere an den Drehknöpfen :)
Gruss
