Xsara Sitzheizung Temp. Steuerung.
Hallo Leute,
bei meinem Xsara regelt an der Sitzheizung die Temp. Steuerung nicht mehr. Das heißt: wenn die Sitzheizung an ist wird der Sitz so warm das man sich den Arsch verbrennt und es an fängt zu stinken.Da Ich den Sitz nicht von Hand immer an und aus machen will würde mich interessieren welches Bauteil die Temp. Steuerung regelt. Unter dem Sitz befindet sich ja so ein schawarzer Kasten, das habe ich bei Service Citroen gefunden und nennt sich Regulierrelais 8904LC, kann dieses Relais die Ursache sein? Wenn ja hat jemand sowas liegen? Was würde sowas kosten?
Was ich vergaß es ist nen Xsara der Serie und Bj99.
Kann den keiner was zu meinem Problem sagen, hat keiner Erfahrung mit der Sitzheizung??
Bei mir war letztens das Poti direkt an dem Schalter nicht mehr in Ordnung. Rausnehmen, mit Kontaktspray behandeln, dann war es wieder in Ordnung. Vielleicht hilft es auch bei dir?
Ciao, Daniel
Danke erstmal für die Antwort,ich denke nicht das es am Poti liegt, da der Sitz ja warm wird aber halt so warm das man sich den Arsch auf dem Sitz verbrennt.
Dann könnte es doch sein, dass der Schleifstreifen so versifft ist, dass er sofort vollen Durchgang hat?
Ciao, Daniel
wenn amPoti der schleifstreifen volen durchgang hat geht die Sitzheizung ja an, das ist richtug, aber da der Poti die temperatur nicht regelt kann ich mir das nicht so recht vorstellen.
Den egal auf welcher Stufe: Der Sitz wird warm kühlt dann wieder etwas ab und wird dann wieder warm , dabei wird er je nach stufe wärmer bzw. länger warm oder kürzer warm.Den es sind doch immer nur Aufwärmphasen des sitzes,und das regelt doch nicht der Poti oder liege ich da etwa falsch? Hilfe
