Xantia X2 Batterie Winter
Guten Abend Xantisten,
ich muss mit dem V6 Break nach Schleswig Holstein, brrrrr.....
Vorsichtshalber steht nächste Woche Batteriewechsel an.
Eine 72 Ah mit hohem Kältestrom ( 600 A ?) sollte es schon sein.
Habt ihr nen Tip , was z.Zt. qualitätsmäßig angesagt ist ? Testsieger .....
Grüsse
Hans
Berga. Die schwarzen mit den silbernen Deckeln. 70AH,680A.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Optima und Berga im Leistungsbereich ab 70 Ah haben leider Höhe 190mm.
Xantia V6 gemessene Einbaumaße: 295x175x175 (LBH cm)
Die Breite (=Tiefe) ist nach vorn durch die Bohrung der Winkelblechhalterung vorgegeben.
Hans
Berga 68Ah / 570A, 70Ah / 640A, 72Ah / 680A:
Artikel-Nummer568 403 057 7642ProduktlinieStart BlockSpannung [V]12Batterie-Kapazität [Ah]68Kälteprüfstrom EN [A]570Länge [mm]278Breite [mm]175Höhe [mm]175BodenleistenausführungB13 ( PDF )Polanordnung0 ( PDF )Endpolart1HKB-NummerSB-
Artikel-Nummer
570 144 064 7902ProduktlinieBasic BlockSpannung [V]12Batterie-Kapazität [Ah]70Kälteprüfstrom EN [A]640Länge [mm]278Breite [mm]175Höhe [mm]175BodenleistenausführungB13 ( PDF )Polanordnung0 ( PDF )Endpolart1HKB-NummerBB-
Artikel-Nummer572 409 068 7502ProduktliniePower BlockSpannung [V]12Batterie-Kapazität [Ah]72Kälteprüfstrom EN [A]680Länge [mm]278Breite [mm]175Höhe [mm]175BodenleistenausführungB13 ( PDF )Polanordnung0 ( PDF )Endpolart1HKB-NummerPb
Bearbeitet von Oberhesse
ACCM Claude-Michel
Wieder was neues gelernt. Wusste nicht, daß eine Batterie einen "Kältestrom" hat.
Spass bei Seite. Du meinst wahrscheinlich Kurzschlussstrom. Und da ist es richtig: Je höher je besser.
Bei Batteriewechsel messe ich aus wieviel Platz vorhanden ist und nehme die größte die reinpasst.
Frag doch mal bei CIt direkt. Ich hab dort ne 75AH mit (Gedächtnis wo bist du) 700A für 119€ gekriegt. Läuft prima und in der Stärke und zu dem Preis hab ich netmal beim Baumarkt was vergleichbares gekriegt.
