Bei meinem Xantia ist der Fensterheber der Fahrertür defekt.
Er geht nur ruckweise und macht macht dabei mahlende Gräusche, manchmal muss man mit der Hand nachhelfen, um die Scheibe zu zu bekommen.
Klingt so, als ob entweder ein Zahnrad ausgelutscht ist und durchdreht oder irgendetwas die Scheibe blockiert.
Das ist sicher kein seltenes Problem, wie kann man das selbst reparieren?
Worauf muss man beim zerlegen achten?
Wo sollte ich den Fehler suchen?
Der schwebende Robert
Würde die Türverkleidung abnehmen (evtl. vorher neue Clipse besorgen), dann den Fensterheber betätigen und sehen, wo der Fehler liegt. Evtl. ist die Führung auch nur verdreckt, aber das siehst Du dann.
Falls nicht, einfach mal den Motor von einer anderen Tür nehmen und prüfen, ob es an dem Motor selbst liegt.
Grüsse,
