Hallo! Habe einen Y4 Break von 1996 mit eingebautem Radio Clarion und Lenkrad FB. Mit der Mode Taste kann man umschalten zwischen Radio, Tape (wenn Cassette eingelegt ist) und CD Wechsler (wenn denn einer angeschlossen ist). Da ich keinen CD-Wechsler besitze, möchte ich nur den Ton-Eingang nutzen, dafür muß das Autoradio aber einen "Wechsler" erkennen. Gibt es Pins im Stecker, die gebrückt werden müssen, hat vielleicht jemand die Steckerbelegung am Radio als PDF oder kann mir die Beschaltung nennen?
Vielen dank im Voraus...
Thorsten
Also bei Grundig Autoradios ist das so, das da ein pin vom Wechsler gegen Masse angeschlossen wird. Aber nicht jetzt einfach probieren!!!! Denn sonst kann das Autoradio schaden nehmen.........
