Xm Y3 Kette spuckt immerzu Zündkerze aus
TheFuzzChaosBear
Nun ist es zum zweiten mal passiert. Beim Bergauf fahren (aber das kann auch Zufall sein) läuft der gute plötzlich nurnoch auf 5 töpfen und macht einen Heidenlärm.
Nach dem ersten mal fragte der ADAC typ nur knallhart ob das nen Diesel sei..
Nunja, die lose Zündkerze fund sich recht schnell. Wieder eingeschraubt Fuhr das Auto 2 Monate und nun wieder das gleiche.
Nun zur eigentlichen Frage:
Mein Autoschrauber hat bei Porsche gelernt, ist recht kompetent aber bisweilen ein komischer typ ;) - er meinte er wüsste den drehmoment und hat es dann nach gut dünken gemacht. Also für die Zündkerzen. Wie genau ist er denn nun wirklich? Ich habe das gefühl, das an der Zündkerze das Gewinde ausgenudelt ist. Er meint es wäre das Gewinde im Motor. Ich habe jetzt eine andere Zündkerze aus dem 2. XM einegschraubt, das ging problemlos, also das Gewinde hat gepackt. Die alte dreht durch, geht nichtmals Handfest. An der alten war ausserdem einer der 3 "pinne" anders gebogen als die 2 übrigen. ist das Normal? Welche Zündkerzen empehlt Ihr generell? Momentan ist ja eine der 6 Kerzen von dem hersteller mit dem Y und die anderen von dem mit dem G. Hatte sie gerade in der Hand, habe es mir aber nicht merken können.
habt ihr sowas schonmal erlebt? Es ist auch beides mal die gleiche gewesen. Hinterebank, 2. von links. Oder kann sich durch fehlerhafte Zündung so eine Kerze selbst ausschrauben?
Morgen für den Weg zur arbeit fährt es zum Glück erstmal wieder.. tolle Sache, Motorblock 1, zu heiß zum anfassen. Motorblock 2 zu kalt zum anfassen XD
Moin
das mit dem Kerzengewinde im Zylinderkopf würde ich auf jedenfall überprüfen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sich die Kerze herausgedreht hat weil das Gewinde defekt ist. Und wenn das Gewinde an der Kerze defekt ist und trozdem eingebaut wurde hat das Gewinde im Zylinderkopf bestimmt etwas abbekommen.
Fals des Gewinde im A.... ist kann man das mit Helicole Einzätzen wieder reparieren.
Zu den Zündkerzen kann ich aus meiner langjährigen Schrauber Erfahrung die Kerzen von NGK empfehlen. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Mit Chamipon auch noch nicht, aber Beru und Bosch kann ich nicht empfehlen.
Grüße Matthias
Aua. Kopf aus Alu, Kerze aus Eisen. Die Kerze macht das Gewinde platt. Nimm Helicoil, das kann mit Glück halten, sonst brauchst du einen neuen Zylinderkopf.
Torsten
ACCM Jürgen P. Schäfer
Gut - vom Fachmann - gemacht, hält ein Helicoil-Gewindeeinsatz ein ganzes Autoleben lang! Besser machen lassen, für ein Mal lohnt sich die Anschaffung des Spezial-Gewindebohrers wohl nicht.
>> Jürgen
Also bei eingebautem Kopf das hintere mittlere Kerzengewinde mit Helicoil ausstatten??
Oh oh da sieht man aber verdammt schlecht hin und wenn der Einsatz nicht richtig angesetzt wird is der Ärger erst richtig groß.
Daumen drück
Du sagst die neue Kerze lies sich problemlos einschrauben?Mit der Hand?
Ich nochmal:
Das ging seinerzeit sogar beim Peugeot 104 mit dem flach liegenden Vierzylindermotor (so wie anfangs im BX 14, nur viel enger eingebaut!). Der hat auch lange Kerzenschächte und diese sind sogar zur Stirnwand hin gerichtet!
>> Jürgen
Edith: Okay, ich gebe zu, das war vor dem vorletzten Krieg. Ob es heutige noch willige und gefühlvolle Schrauber gibt?
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
@Jürgen is den die hintere Bank beim XM zu den Frontscheinwerfern montiert???
Oder etwa auch zur Stirnwand?
Und event. greif ich beim 104 problemlos vor dem Auto stehend hinter den Motor bzw. komm ich von der Seite recht gut überall hin wie das beim V6 gehen soll nun ja vielleicht stell ich mich nur ungeschickt an??
TheFuzzChaosBear
Daumen drück
Ja, die "neue" Kerze ging einfach rein. Bzw. es war am Ende des Gewindes Widerstand zu spüren. Ich hab sie dann nicht erbarmungslos festgeknallt. Aber wie gesagt, die alte drehte durch.
Also Helicoil ist ein Einsatz, mit innen für die Zündkerze passenden Gewinde und aussen speziell auf ein vorzuschneidendes Gewinde passenden gängen. Diese teile selbst bekommt im im Teilehandel? Sonen schneider hat hier bestimmt jemand.
So richtig gut kommt man da leider wirklich nicht dran.
Er schreibt von einm Ketten V6 da bekommt man in jedes Loch Helicoil rein ohne Probleme! Spätestens dann wenn man den Spritleitungsverteiler demontiert.
Aber ich an Deiner Stelle würde zunächst mal gar nichts tun wenn die neue Kerze bei m reindrehen, zum Schluß ein wenig straffer ging dann ist das ganz normal da Du den Kerzeneigenen Dichtring andrückst und das ist auch richtig so!
Ich an Deiner Stelle würde jetzt erst einmal abwarten wenn es wieder passiert, kannst Du Heli immer noch reinmachen. Wenn nicht schaust Du Dir beim nächsten mal das Gewinde etwas genauer an.
Das einer von den 3 Masseelektroden schief steht ist nicht normal und ist Wahrscheinlich beim herausfliegen der Kerze geschehen.
Bearbeitet von drachenobby
................er meinte er wüsste den drehmoment und hat es dann nach gut dünken gemacht. Also für die Zündkerzen.
Richtiges drehmoment fur zundkerzen is ein MUSS, wegen leichmetalblocke, auf fingerspitzengefuhl von dein P schrauber wurde ich nie trauen. Und warscheinlich hatt er da schon versemmelt.............
Einfach genial bei 3 kerzen auf eine reihe :-) :-) :-) :-)
TheFuzzChaosBear
Fiel mir dann auch auf, aber es war bereits zu spät :) - habs halt so beschrieben wie ich am besten drangekommen bin ;)
Daher frage ich ja nach dem Drehmoment ^^
Time-Sert schaut ja ganz gut aus. Ich hoffe dennoch, das ich darauf verzichten kann, wenn die die Kerzen neu sind (und mit dem richtigen drehmoment angezogen ;) ).
Jetzt habe ich mehr hoffnung :) - die gute Dame kostet aber auch Nerven.
Helicoil oder Time-Sert (bekommt man aber nur als Würth-Kunde) sind bestens geeignet, ein Kerzengewinde zu reparieren. Helicoil gibt es sicher in jedem Autozubehör. Man sollte allerdings damit umzugehen wissen- Werkstätten können das in aller Regel.
Ich hatte in meinem V6 meistens Beru 14 FGR-7 CTU, Champion, NGK oder Equem gehen natürlich genau so gut.
Anzugsmoment der Zündkerze ist 25 Nm - das ist gar nichts, das macht man aus dem Handgelenk.
Erst prüfen, ob das Gewinde wirklich kaputt ist. Wenn die Kerze sich nur auf den letzten Gängen schwer einschrauben läßt, könnte möglicherweise im Gewinde eine Ablagerung sein. Dann hilft vorsichtig nachschneiden.
@Jürgen ....
Und event. greif ich beim 104 problemlos vor dem Auto stehend hinter den Motor bzw. komm ich von der Seite recht gut überall hin ...
Sicher NICHT!
achja, sorry denn drehmoment,
Drehmoment fur NGK Zundkerzen in Nm
18 mm 14 mm 12 mm 10mm
Gußeisen 35-45 25-35 15-25 10-15
Aluminium 35-40 25-30 15-20 10-12
Mark
Bearbeitet von Haddewade
Mark
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
TheFuzzChaosBear
Weil diese umfangreicheren Informationen es beispielsweise schon wieder wert sind ins citwiki eingepflegt zu werden ;)
Jetzt habe ich ja erstmal die Zündkerzen zu besorgen und das Gewinde zu prüfen um dann die weiteren Schritte zu planen. tausend dank.
Nur weill es unterschieden und fabrikanten aufgaben gibt.......
Und weill jede 15.000 die kerzen erneuert werden mussen wurde es schon sein wenn die dan auch immer rauskommen ;-)
TheFuzzChaosBear
So.. vorhin auf der Autobahn machte es wieder "peng" gefolgt von "ratatata". Und da war sie wieder draussen. Wenige meter vor der rettenden Ausfahrt, nebst Autowerkstätten.
Ich bin dann vorsichtig mit 5 Zylindern von der Bahn und beim erstbesten Fordhändler auf den Hof.
Dort hat man mir dann sehr freundlich trotz meines "fremdfabrikates" weitergeholfen und so einen Heli Gewindeeinsatz installiert. Die neuen Zündkerzen hatte ich sinnigerweise schon besorgt und sogar im Handschuhfach.
Der Spaß hat jetzt 136€ bei Ford gekostet und ist dafür anständig gemacht. Jetzt schnurrt Madame auch wieder.. nicht mehr so Unrund wie vorher. Die alten Kerzen scheinen also ohnehin am Ende gewesen zu sein. Danke nochmals :)
Ford - de tun was ;-)
duckundwegrenn...
Julian
