Habe großes Problem: seit einiger Zeit funktioniert die 3.Bremsleuchte nicht mehr (Xantia X1breakBj4.96).WiekannmandenFehlerfeststellen?
Hallo Armin
Da gibts aber andere Probleme die unter großes Problem laufen,das ist doch ein kleiner Fisch ,einfach nur ran und der Sache logisch auf die Schliche kommen.
Falls keine Spannung beim bremsen oben in der Leuchte ankommt tipp ich auf Kabelbruch und zwar da wo der Kabelbaum aus der Heckklappe rauskommt wird er beim öffnen und schließen geknickt b.z.w. bewegt und irgendwann ist dann das Kabel durch und eine Kontaktunterbrechung die logische Folge.Kann aber auch andere Ursachen haben,wenn selbst wenig oder keine Ahnung wie der Strom fließt,am besten mal beim sachkundigen Bastler im Bekanntenkreis Hilfe einholen.
schwebende Grüße
