Seitenspiegelheizung kaputt!?
Hallo, bei meim Xantia Athena 1.8l 16V Bj.97 funktioniert die Spiegelheizung auf der Beifahrerseite nicht mehr. Zu merken dadurch das nur der auf der Fahrerseite im Winter frei wird...
Was könnte da kaputt sein? Gibts da evtl. schwachstellen die am ehsten dran sind und die ich selber reparieren könnte?
mfg
also sind die heizungsleiter direkt im glas?
Was kost so ein glas?
Sie sind nicht im Glas, sondern aufs Glas geklebt. Ich hab die "Heizmatten" auch schon separat gesehen, bei Pollin iirc. Aber am einfachsten ist sicherlich ein neues Spiegelglas. Wenn du herausgefunden hast, was das kostet, gib bitte bescheid, würde mich auch interessieren.
Matzge (mobilservice Chemnitz) hat die im Angebot so bei 30€.
Arne
Ich habe die Heizung durch einfaches reinigen der Kontakte im Spiegel wiederbelebt.
also ersteinmal versuchen zu reinigen und bissl mit kontaktspray arbeiten klingt gut - vorallem weils erstmal kostenlos ist.
...wie bekomme ich denn den Spiegel ab, bzw. wie komm ich ran? :)
Die Spiegelgläser sind normal geclipst mit einem Federring. Bei Höchst- oder Tiefstellung (ich bin mir nicht mehr sicher) kann man diese Feder mit einem kleinen Schraubenzieher (dreher für die Perfektionisten) aushebelen.
Auch ein Kabelbruch in der Tür kann für das Ausfallen der Spiegelheizung verantwortlich sein.
ganz nach oben stellen, dann kann man von unten die feder sehen und aushängen.
einbauen ist noch einfacher, feder auf den sockel wieder befestigen und das glas einfach wieder mit sanftem druck einclipsen.
wenn ein multimeter da ist einfach mal den durchgang messen. vorsicht bei den drähten, die sind hauch fein und reißen schnell ab.
mfg tobi
