Wärmetauscherausbau XM scheitert
Hilfe,
ich möchte den Wärmetauscher ausbauen (XM, Bj. 1995, 2,0 Turbodiesel). Habe die 2 Citrodocs gelesen, scheitere aber schon am Ausbau der Verkleidung unter dem Handschuhfach. Die Schrauben sind weg, links kann ich schon den Wärmetauscher sehen und die Black-Box, aber rechts klemmt das Ding gewaltig. Angesichts der vielen Kabel und Stecker möchte ich keine Gewalt anwenden. Kann mir jemand helfen, habe ich vielleicht irgenwo eine Befestigung übersehen (finde allerdings keine Schraube mehr!. Bin kein Anfänger, sondern erfahrener Autoschrauber.
Gruss von Bernd.
Den Plastikkasten, in dem das Handbuch versteckt ist, hast du schon abgeschraubt? Is schon einer Weile her bei mir, aber ich entsinne mich, dass es dort eine etwas Verteckte Schraube gab, mit der ich meine Probleme hatte...
Da sind zwei drin (Torx 20), nur lösen und die Verkleidung zur Innenraumseite rausziehen. Gruß, Werner
ist doch ein y4, dann kann das handschuhfach so bleiben wie es ist.
am türholm versteckt sich eine,blende unten beifahrerseite, dann ist der teppich an der blende auch noch eingeklemmt.
am besten gehts eh wenn die mittelkonsolenverkleidung auch weg ist, ne 13´ner am sitz in dem teppichloch an der verkleidung und eine oder zwei kreuz/torx im fußraum ganz vorne im luftkanal.
oberhalb vom handschuhfach, eher weiter unten sitzen ja auch nochmal 4 torx oder so, die sollten aber ins auge fallen.
um die blende rauszubekommen muß man das ganze etwas biegen und ziehen, dann alle steckers und boxen die an der blende sitzen abfummeln und rausnehmen. richtig schaden kann man dort eigentlich nicht machen.
ist halt nur recht stramm eingeklemmt.
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
danke für eure Hilfe. Es waren 2 Schräubchen in dem kleinen Plastikkasten, zum Rausdrehen habe ich mir fast den Hals gebrochen (ich glaube, die kriege ich nie wieder rein). Jetzt kommts aber schlimmer: Der Wärmetáuscher und die Umgebung sind trocken! Woher kommt dann seit 400 km der Gestank nach Kühlflüssigkeit? Fällt jemand was ein? Beschlagene Scheiben hab ich nicht, Kühlwasserverlust relativ wenig, der Wärmetauscher wurde schon einmal erneuert beim Zylinderkopfdichtung erneuern. Das war bei 130 000 km, jetzt habe ich 270 000 km.
Wäre froh, wenn dazu jemand was einfällt. Ich bin alter ACCM, Citroen-Geniesser und Masochist seit 40 Jahren, habe das Forum aber bisher noch nie genützt, finde es aber einfach genial, ganz grosse Klasse.
Gruss von Bernd aus France.
Hallo, beim Einbau die zwei Schrauben leicht reindrehen ud die Ablage drüberschieben. Mach nen neuen Wärmetauscher rein, der ist nicht so teuer, richtig entlüften und schau erst mal weiter. Für den Geruch reicht ein minimales Leck, das sieht man nicht unbedingt direkt. Gruß, Werner
für etwas Geruch im Innenraum reicht auch ein undichter Wasserkühler.
Ich hab grad das Vergnügen :-(
Gruß Herbert
Also wenn du bei 130tkm die Zylinderkopfdichtung hast machen lassen, dann wäre sie rein rechnerisch exakt vor 10tkm wieder kaputt gegangen ;)
Sorry - kleiner Scherz.
Obwohl...
Hast du einen 2.1l oder einen 2.5l Diesel? Oben steht 2.0, dat gibbet aber nich...
Es ist ein 2,1. Nehme Deinen Scherz ernst.
Welche Erfahrungen mit der Laufleistung gibt es? Soll ich das Auto aufgeben?
Also der 2.1er ist nicht als ZKD-Fresser verschrieen, im Gegensatz zum 2.5er, der gerne mal thermische Probleme hat. Ich glaube nicht, dass da das Problem liegt.
Wenn du sagst, der WT der Heizung sei trocken, dann wird er wohl nicht der Grund für den Geruch sein. Hast du ihn komplett ausgebaut und genau angesehen? Austretendes Kühlerwasser trocknet ja recht schnell, hinterlässt aber weise oder bläuliche Rückstände. Nach solchen würde ich dann auch im Motorraum suchen. Vielleicht hat ein Marder einen Schlauch probiert?
Erst mal eine blöde Frage. Bist du sicher das es nach Kühlmittel riecht? Beschlägt der Wagen? Das ist das sicherste Zeichen für einen defekten Wärmetauscher.
Wenn dir z.B. die Dichtungsecken an der Motorhaube fehlen, dann bläst er auch irgendwelche Gerüche in den Innenraum. Dann könnte es auch irgendwo eine Undichtigkeit im Motorraum sein.
Herbert
