habe mir gerade einen XM Y4 zugelegt. Der neben den üblichen Problemen (Heizung und Sitzheizung gehen nicht, echt toll bei dem Wetter) eine total falsche Scheiwerfereinstellung hat. Viel zu tief, so ungefähr 3-4m weit ist was zu sehen. Keine Ahnung wie der Vorbesitzer damit fahren konnte.
Nun meine Frage, wie lassen sich die Scheinwerfer Richtung "weiter" verstellen. Habe da keine ersichtlichen Einstellschrauben gefunden.
Moin!
Einstellschrauben sind diese schwarzen Kunststoffknöpfe, die auf dem Schlossträger angebracht sind (auf jeder Seite 2....)
anfichtn
PS: vor kurzem hier gelesen: Einstellanleitung Scheinwerfer
Ich würde vielleicht auch mal ein Auge auf die Höhe deines XM werfen. Steht er hinten etwas zu hoch, hast du vorne kein Licht. War bei mir zumindest so, nachdem mir Werkstatt und TÜV-Prüfer mehrmals die Scheinwerfer (falsch) eingestellt, als der XM zu hoch stand. Alte Hydropneumaten stehen gerne mal etwas höher, Höhenkorrektoren sprechen nicht mehr ganz so zackig an, wenn jemand ein- bzw. aussteigt. Der hintere HK samt Gestänge hängen beim XM bekanntlich schön im Freien und wird gerne mal schwergängig...
Lg Marcel
Bearbeitet von TurboC.T.
@ anfichtn,
das hatte ich fast vermutet, dass das die schwarzen Dinger mit dem Innensechskant sind. Auf der einen Seite drehen die locker durch ohne dass was passiert auf der anderen Seite sind sie fest und ich wollte keine Gewalt anwenden bevor irgendetwas an dem Platikkram bricht. Die Suchfunktion bringt leider nichts in Sachen Einstellanleitung.
Hat jemand eine Ahnung wie man das wieder hinbekommt?
@ TurboC.T.
Das mit der Höhe hatte ich mir auch schon überlegt. Sieht aber von der Seite betrachtet normal aus.
Moin!
An den Plastikknöpfen hängt ein Seilzug, der zum Scheinwerfer geht... ich hoffe, das hilft dir weiter :)
anfichtn
(der da auch abgerissene Seilzüge kennt...)
PS: wieder hinbekommen heisst indirekt austausch des Scheinwerfers...
@ anfichtn,
Derr Stahlkabel ist warscheinlich gebrochen.
@ anfichtn,
Selber scheinwerfer einstellen ist schwer und ohne messgerat ungenau und unfreundlich fur denn Gegenverkehr!!
Und zuerst gilt, die Höhe vom wagen soll stimmen dann derr rest.
Jut Lack
Naja, das stimmt so nicht. Ich hab meine Scheinwerfer bisher immer selbst eingestellt und hinterher (!) hat sich der TÜV nie beschwert.
Mit ausreichend grossen ebenen Fläche mit einer senkrechten Wand am Ende (Abstand Auto->Wand 10 m) kann man die Scheinwerfer genau so gut einstellen, wie mit dem Messgerät.
Bearbeitet von Käferthias
Es kommt manchmal z.B. bei Austausch solcher Scheinwerfer dazu, dass die Übertragungswellen von den Drehknöpfen zu den Reflektoren nicht richtig eingeführt sind. Das habe ich schon mehrfach gesehen. Die Wellen können aber aber auch kaputt sein, Plastikteile brechen.
Grundsätzlich kann man die Scheinwerfer auch ohne Gerät einstellen, das ist aber ziemlich aufwändig. Wenn man dafür in eine Werkstatt fährt, wird man wohl auch nicht Haus und und Hof dafür opfern müssen.
Ob die Bodenfreiheit stimmt, spielt bei der Einstellung keine Rolle. Wenn man aber später die Bodenfreiheit prüft und ändert, muss man natürlich auch die Scheinwerfer wieder neu einstellen.
Um jetzt auf die Schnelle im Dunkeln wieder besser sehen zu können, ist es sicher erst mal einfacher, die Scheinwerfer einzustellen und sich dann ggf. um die Bodenfreiheit zu kümmern. Das ist ja nun doch eine etwas größere Aktion, die man in den seltensten Fällen selber machen kann.
wenn wirklich die welle abgedreht ist, kann man die scheinwerfer ausbauen, die welle abmachen und mit einer 10´ner nuß direkt am scheinwerfer einstellen.
hin und wieder flupen auch die kugelgelenke aus den verstellpfannen raus, dann muß der scheinwerfer geöffnet werden, dann kann man sie gleich von innen putzen und alles wieder gängig machen.
mfg tobi
Damit hab ich mir wohl eine Beschäftigung fürs Wochenende eingefangen, denn so weiterfahren ist echt gefährlich.
Dann noch nach der Heizung schauen, dann nach der Sitzheizung, .......... Citroen halt.
heizung ist ein kleines übel, die sitzheizung ist da schon was wilderes ;)
