Hallo , Ihr Citroen-Liebhaber !
ich fahre seit ca. 2 Wochen einen Xantia 1,8i und muß verschiedene Dinge an ihm reparieren. Ich brauche einen neuen Schalter für die Heckscheibenheizung. Wo kriege ich das Ding her?
Außerdem brauche ich jemanden im Umkreis von Krefeld , der mir auch günstig den Endschalldämpfer , Motor vom Fenster und Kleinigkeiten repariert.
Kennt sich jemand mit Mini-Kat , also Umrüstung von e2 auf d3 , aus ? Im Internet werden solche Dinger angeboten und ich würde gerne Steuern sparen.
Dankeee!
umschlüsseln geht mit der magneti marelli anlage mit einem wisch von cit, das kost dann 15 euro umschreiben auf der zulassung und fertig. also bitte mal im motorraum nachsehen was auf der ansaugbrücke steht.
beim fensterheber mal ne suchanfrage im teilemarkt starten, bei cit nicht wirklich bezahlbar, der schalter für die heckscheibe kost um die 40 euronen beim freundlichen, weiß den preis aber nicht 100% aus dem kopp.
dann müßt man noch wissen was es fürn xantia ist, nen x1 oder x2.
geht nur die heckscheibenheizung nicht, oder fällt auch gleich die gebläselüftung innen mit aus?
auspuff gibts echt billig bei fröschel, so um die 40-50 euronen rum, einbauen tut den eigentlich jeder heim und hofschrauber für schmales geld.
und zum schluß.
willkommen im forum ;)
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
40 euronen für einen kleinen Schalter ?! Ich hab einen Xantia X1. Nein , das Gebläse läuft einwandfrei......außer das es nicht beleuchtet ist ;-)
Einen Endschalldämpfer hab ich schon. Aber danke .
Den elek.Motor fürs fenster hab ich auch schon im Netz gefunden.
Nur das mit dem Magneti Marelli verstehe ich nicht....typisch Frau
mach die motorhaube auf und schau genau in die mitte, den motor halt, dort auf der ansaugbrücke steht der hersteller magneti marelli oder, eh ich glaub der andere war bosch.
egal such nach magneti marelli.
der schalter, schaltet ein relai im sicherungskasten, das kann defekt sein, das schon prüfen lassen? die schalter gehen selten hops.
40 euronen für einen schalter!
hast du seit jahren kein auto mehr bewegt?
die preise sind alle so in dem dreh.
ich hab nen schock bekommen als ich gehört habe das ein v6 kühler 600 euro kostet.
heizungsregelung ist beleuchtet, da sind nur die birnchen durch ;) .
mfg tobi
Samstag wird alles überprüft . Dann weiß ich mehr.
Ich fahre seit Jahren Auto , hatte aber immer große Reperaturen , die viel kosteten und niiiiiiiiiiieeeeeeeee einen Schalter .
Jetzt kommt das große Problem: Die Kupplung hat die Verschleißgrenze erreicht . Ich merke, dass schon im 1.Gang , denn wenn ich zu viel Gas gebe , geht der Drehzahlenmesser hoch , aber der Wagen bewegt sich nicht schneller . Der Kupplungssatz ist nicht teuer , aber Citroen will 500 Euro für den Einbau haben . Muß also drigend eine "billigere" Werkstatt in Krefeld und Umgebung suchen . Kennt jemand hier eine ?
MfG juli
lös von der kupplung vorn mal die verstellschraube, eventuell kannste nochmal etwas nachstellen so das sie nochmal greift.
mfg tobi
Hallo Juli,
frage mal wg. des Kupplungstausches hier:
Autohaus Pelzer
Gutenbergstr. 16-20
47443 Moers
Telefon: (0 28 41) 8 72 24
Da lasse ich schrauben. Ist eine freie Werkstatt, die früher mal Citroenhändler war. Die kennen den Xantia. Am besten direkt mit dem Meister und Inhaber Manfred Pelzer sprechen ( falls Du da anrufst: schönen Gruß von mir ).
Jörg
bist Du Dir sicher, daß der Schalter defekt ist?
Das ist ein sogenannter Tastschalter, einer der nicht einrastet.
Den kannst Du von mir gegen Portokosten bekommen.
Gruß aus der Nachbarstadt,
Christoph
