Vorderachse bleibt unten X2
mein Xantia mit normaler HP bleibt vorne unten. Ich kann die tiefste Stellung einstellen und auch die höchste, aber die Fahrstellung geht nicht. Dazu muss ich erwähnen, dass der Wagen momentan keine Koppelstangen verbaut hat, da ich erst morgen die Ersatzteile bekomme.
Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Stabibewegung und Fahrhöhe?
Was könnte es denn sonst sein?
Vielen Dank.
Euer Benny
Höhernkorrektor und "Knochen" haste kontrolliert?
wie gesagt, der Stabi ist ausgehängt. Kann es sein, dass es an den fehlenden Koppelstangen liegt?
Sonst schaue ich mir gleich den HK samt Knochen an.
Danke schonmal.
Der Höhenkorrektor greift an den Stabi - von daher ist dein Problem ganz leicht erklärbar.
MfG Tom
;) ne ne ne
ohne stabi kann er keine höhe einstellen, oder wie soll er das machen wenn du ihm die beine abgesägt hast ;)
neue stabis rein und oh wunder, alles wie es soll , den über den stabi wird die höhe auf soll gebracht;)
mfg tobi
Danke, an alle.
ich habe mir die Mechanik gerade nochmals genauer angesehen und die Schelle am Stabi gesehen. Damit ist die Sache klar. Ich nehme an, dass ich über die Verdrehung dieser Schelle am Stabi dann auch die Höhe justiere, wenn sie nicht stimmen sollte, oder? Das ist irgendwie meine letzte Idee wegen der harten Vorderachse, trotz neuer Kugeln und neuem LHM.....
Euer Benny
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ja, es ist so wie Du vermutest. Und fahr bitte nicht mit entkoppeltem Stabi (auch nicht einseitig), versuch es lieber gar nicht! Ein Schiff auf hoher See ist nix dagegen! ;)
>> Jürgen
>> Jürgen
Moment ... *ggg*
Jürgen meinst du da damit wenn ich die beiden dinger da ENTKOPPLE (wie das auch immer funkioniert) ist er ganz weich ???
Bitte führe mich nicht in versuchung in auch meinen jetzigen XM überall CX 75Bar kugeln reinzudrehen....
*lach*
Ne nur zum verständniss. wenn ich den aushäng, tut er ja nixmehr odeR ? (also er verliert ja die fähigkeit sich aufzuheben ???)
oder seh ich da wida was falsch ? (Ich will grad mal wieder theorie über diese hydraulik da in meinen kopf pulvern)
LG
Joachim
Ich bleibe dabei: Versuch es lieber garnicht! Es wäre gefährlicher Unfug!
>> Jürgen
