11 jahre ist schon heftig. die würde ich wechseln, aber dringend.
das der tüv nichts sagt, ist, weil die sich nur für die profiltiefe und reifengröße interessieren.
Der TÜV-Prüfer sagt durchaus etwas, und wenn er nur
eine Augenbraue hochzieht beim Betrachten der DOT-Nr.
bzw. den Mikrorissen in der Flanke.
Die Plakette verwehren kann er nicht.
L.
Mein 78er Bagheera hat hinten Fulda Reifen drauf die er irgendwann ende 80er anfang 90er Jahre bekommen hat und die sind noch immer gut außer das so langsam das Profil die Verschleißgrenze erreicht. Der Wagen wurde 1993 stillgelegt und hat in der Zeit von 1986 - 1993 nur 25tkm zurückgelegt, ich habe ihn 2003 erworben und habe 2005 innerhalb von 10 Monaten 20tkm mit diesen Reifen zurückgelegt ohne einmal bedenken zu haben.
Die Straßenlage war bei trockenem Wetter sehr gut, bei Nässe kam manchmal das Heck nach außen was aber hauptsächlich am Mittelmotor liegt. Selbst Vollgasfahrten mit über 180Km/h waren kein Problem, der Tüv fand das alter der Reifen nicht gut aber konnte nichts sagen da keine Risse oder sonstige Beschädigungen vorhanden waren.
Mein 78er Bagheera hat hinten Fulda Reifen drauf die er irgendwann ende 80er anfang 90er Jahre bekommen hat und die sind noch immer gut außer das so langsam das Profil die Verschleißgrenze erreicht. 2005 innerhalb von 10 Monaten 20tkm mit diesen Reifen zurückgelegt ohne einmal bedenken zu haben.
dem Fragezeichen kann ich mich nur anschließen.
Auch wenn einige hier mit dem Kopf schütteln werden kann ich nur sagen das mir das Reifenalter relativ egal ist solange er nicht Porös ist oder andere Mängel aufweist. Ich habe die Erfahrung gemacht das selbst ein alter ausgehärteter Reifen ein besseres Fahrverhalten bietet als ein Diagonalreifen, man passt seine Fahrweise an. Wer schnelle Rundenzeiten fahren möchte ist natürlich mit neuen Reifen besser unterwegs, wer es gemütlich angehen läßt kann auch die alten Pellen nehmen wenn sie noch OK sind aber das ist jedem selbst überlassen.
Pardon, aber das kann durchaus an den Reifen gelegen haben!
Ein Mittelmotorwagen bricht speziell bei Nässe tendenziell
über alle viere aus. In sofern hast Du den Wagen quasi
"gezähmt", da er sich mit den versteinerten Fuldas
"angekündigt" hat. Hm.
Reifenplatzer würd ich nicht riskieren, da spart man garantiert woanders sinnvoller!
Sagt einer, dem sich einmal die Karkasse an der
Innenflanke eines Reifens auflöste. Die Pelle hatte
20tkm drauf, war fünf Jahre alt und sah zwischen
Lauffläche und Flanke aus wie eine Drahtbürste.
Es war kein Runderneuerter.
L.
So lang nur Du in einer Blechkiste in einen Kombi verladen wirst ist mir das auch ziemlich egal.
icon7.gif Gruß Herbert
Ein Mittelmotorwagen bricht nicht über alle viere aus sondern schiebt erst über die Vorderräder geradeaus um dann mitten in der Kurve mit den Heck nach außen zu drängen. Vorne waren übrigens neue Reifen montiert welche bei Regen mehr Probleme hatten den Fahrbahnkontakt aufrecht zu erhalten als die alten Fulda was wohl an der Gewichtsverteilung von 40%vorne und 60% hinten lag.
Das ich hinten die alten Fulda draufgelassen hatte lag aber hauptsächlich daran das es Reifen in der Größe 195/70R13 H nicht mehr für Geld und gute Worte zu Kaufen gibt während es die vorderen 175/70R13 an jeder Ecke gibt. Zu dem Zeitpunkt als ich das Auto aktiv gefahren habe blieb nur noch die Umrüstung auf 14" Felgen vom Matra Murena.
OK. Kommt im Detail auf den Wagen, Reifen, Untergrund und Geschwindigkeit an.
Das von Dir beschriebene Verhalten trifft auch auf 911/912 zu.
Trotzdem Gratulation zum Bagheera, ich werde demnächst einen
914/4 auf seine Schleudergefahr hin testen. Auf Yokohama-Slicks.
Im Grenzbereich gehen abgesehen davon die Vorlieben für frühes
oder spätes Ankündigen des Grenzbereichs auseinander.
Die einen schmieren, die anderen fliegen lieber ab.
Im Straßenverkehr kann ich auf beides verzichten.
L.
accm stephan schölzel
habe selbst einen Matra Murena und kann nur bestätigen, dass der Wagen zunächst untersteuert und dann das Heck kräftig ausschwenkt. Bei Nässe verstärkt sich der Effekt noch. Mittelmotor eben.
Die Leichtigkeit der Vorderachse kann u.U. mit einer falsch eingestellten Höhe der Vorderachse zu tun haben (Spannung der Drehstäbe).
Viel Spaß mit dem Bagheera!
Stephan
