XM Y3 Fernlicht nicht einstellbar
Moin
ich habe gerade in einem anderem Thread gelesen
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=96980
ich habe so ein ähnliches Prob. mit meinen Fernscheinwerfern. Diese scheine in die Baumkronen und nicht in die Ferne der Strasse. Eine Einstellung hat nichts gebracht die Reflktoren sind schon ganz am Ende der Einstellmöglichkeit.
Ich habe mir die Scheinwerfer mal näher angesehen und festgestellt, dass wohl einer der Vorbesitzer die Scheinwerfer mal auseinander gebaut hat. Wenigstens sind die Scheinwerfer mit Sille dicht gekleistert. Ist es vieleicht möglich, das der jenige jetzt beim wieder Zusammenbau die Reflektoren links und rechts verwechselt hat ?
Nun noch eine Frage gibt es eigendlich die Dichtungen für die Scheinwerfer auch einzeln ? Ich würde nemlich gerne dei Scheinwerfer noch einmal auseinander nehmen, aber ohne Dichtung ist das nicht so doll.
Grüße Matthias
P.S.: Fals noch jemand fragen sollte ich habe einen Y3 Bj 1991 mit Kettenferkel ;)
Hallo Ecktown Elch,
zu Deiner ersten Frage:
Wenn es es echt nur die Fernscheinwerfer sind, dann hat jemand böse an den Scheinwerfern rumgemurkst, das dürfte nicht so einfach sein, das zu reparieren.
Wenn das mit den Reflektoren reparabel ist und Du den Quatsch eh schon zerlegt hast, dann gilt: Plastikstreuscheiben Y3 entsorgen, bei Meisen Y4 Gläser mit Dichtungen und Halteklammern ordern, dann noch gute H1 Birnen besorgen. Du wirst erstaunt sein, welchen Durchblick Du plötzlich hast. Der Leuchtturm Bülk ist dann ein Dreck gegen deine Flutlichtanlage.
Uwe
Moin habe mir heute die Schweinwerfer neher angesehen und lasse das mit dem reparieren ich glaube da ist nichts mehr zu machen. Kann ich auch die Scheinwerfer vom Y4 einbauen ? Ich meine wenn die Gläser vom Y4 passen könnten auch die Scheinwerfer passen, oder liege ich da falsch ?
Grüße Matthias
Also mein Y4 hat einen Y3-Scheinwerfer rechts montiert, dürfte umgekehrt also auch passen.
Lg Marcel
passen, nur mußt du die halter in der mitte, die zum befestigen der blende in der mitte da sind umarbeiten.
mfg tobi
