Kabel für CD-Wechsler im Xantia X1 vorhanden?
ich würde gerne endlich mal mein Radio 4030 mit meinem Blaupunkt-CD-Wechsler verheiraten.
Laut
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/ohjeet/CD%20Changer.pdf
soll das Kabel schon vorhanden sein, unter dem Fahrersitz. Ich hab dort aber noch nichts finden können.
Sachdienliche Hinweise?
Das ominöse BOSCH-Adapterkabel welches so schwer zu bekommen ist geht aber direkt an das Radio, oder wie ist das?
Martin
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hm, also in meinem X2-Exclusice hab ich kein Kabel vorgefunden...
Was aber nicht unbedingt etwas bedeuten muss.
>> Jürgen
Hallo MArtin,
in meinem X1 Break von 1997 war auch kein Wechsler-Kabel, auch unter dem Teppich nicht, der war komplett draußen.
Bernhard
ACCM Gerhard mit CX
Hallo Martin,
das Adapterkabel war bei meinem X1 mit 4030 auch nicht dabei. Das gab es wohl nur, wenn der Wechsler zum Apothekenpreis mitbestellt wurde. Vor vier Jahren war in den Tiefen des Bosch-Webauftritts eine große pdf-Datei mit allen möglichen Adaptern zu finden, vielleicht gibt es die noch. Der Adapter für das Bosch 4030 war dabei und beim Bosch-Dienst bestellbar. Er wird zwischen Radio und Anschlusskabel geschaltet und enthält auch den Anschluss für den Wechsler. Ich schaue bis morgen mal nach, ob ich noch Unterlagen habe.
Grüße von Gerhard
Das Kabel liegt wohl nur, wenn der Wechsel ab Werk eingebaut war. Der Wechsler saß dann im Kofferraum, wenn ich nicht irre in der linken Seitenablage.
ACCM Gerhard mit CX
Hallo Martin,
nicht bei Bosch, aber bei Blaupunkt kann man einen Zubehörkatalog aus 2007 einsehen:
www.blaupunkt.de/index.php?id=76
Adapter für Citroen sind auf Seite 299 aufgeführt. Der mit der Nummer 667 622 001 001 hat einen günstig in der Bucht in der Bucht erstandenen Blaupunkt-Wechsler (CDC-A05/777) mit meinem 4030 verheiratet und die Ehe hält bis heute. Ich hoffe für Dich, dass das Dingens noch lieferbar ist, billig war es schon damals nicht.
Grüße von Gerhard
ich hab das Kabel bei einem Schweizer Onlineshop entdeckt - aber erstens ist es sauteuer und zweitens ist der Versand nach Deutschland nochmal sauteuer....
So richtig damit anfreunden kann ich mich noch nicht damit.
Martin
herrmanndrucker
Es kam wohl darauf an was für eine Ausstattung das Fahrzeug hat. Bei den VSX liegt das Kabel bis in Höhe des Beifahrersitzes nicht des Fahrersitzes. Der Rest bis in den Kofferraum liegt dann wirklich nur wenn einmal ein Wechsler angeklemmt war.
Marcel
Marcel
Aber nur, wenn so ein Kabel bei der Montage gerade rumlag.:D Bei meinem VSX liegt da nämlich nichts. Dafür habe auch ohne Scheinwerferreinigung den großen Waschwassertank.
