Suche Gummidichtungen für Mengenteiler XM Y3
bei meinem XM Y3 2.0 TCT saut es aus dem Mengenteiler seitlich raus.
Da sind aber keine Möglichkeiten zum aufschrauben dran, es sieht aus wie Stopfen.
Hab von einem freundlichen Forumsmitglied heute einen anderen Mengenteiler bekommen.
Er sagte mir aber, das sich beim Wechsel unbedingt neue Gummis an den 5 Leitungen einbauen soll.
Jetzt meine Frage, wo bekomme ich diese 5 Gummis her, müssten ja 3 verschiedene Maße sein?!
Der neue Citroenhändler hier hat da leider nichts gefunden, nur ein Reparaturepäckchen für 38 Euronen.
Noch besser wäre es ja, wenn man die seitlichen Stopfen öffen und da nur die o-Ringe tauschen könnte. Dann könnte ich mir das öffnen aller 5 Leitungen sparen. ;-)
Danke und Gruss vom Jens
wenn es der Rep.Satz 95669034 ist, da sollte eigentlich alles drin sein. ??
Leider ist der Inhalt nicht einzeln aufgeführt.
Vielleicht kann ja ein Wissender mit der Nr. was anfangen ?
Gruß Herbert
na also, klappt doch.
Spitze !
Gruß Herbert
Hab den Satz desletzt gekauft,
da sind die 3 verschiedenen Größen drin..
Für den mengenteiler gibt's hier eine Anleitung:
http://web.archive.org/web/20071012085025/http://citdoks.de/anleitung.php?cr_id=159
Lg floh
ps: 38 euronen? Hat Cit die Preise angehoben?
Wollten 491 € fürs domlager..
Danke für die Anleitung, die ist ja recht informativ.
Leider weiss ich immer noch nicht, wo ich die 5 Gummidichtungen für die 5 Leitungen herbekomme. Weiss da einer Rat, oder hat die zu verkaufen?
Gruss vom Jens
Sind das die "Schlauchstücke" ?
Ich habe hier noch 2 kleine und 2 mittlere rumliegen (vom Xantia mit "nur-HP").
Gabs bei Arndt-Tuning unter dem Namen "Leitungsgummi".
siehe auch Bild in meinem thread.
Wenn ich das nur wüsste, hat denn keiner sowas da, oder sogar ein Bild davon, bittschön?
Man, was ist hier schon wieder los :-)
Also: Die Dichtungen für die LEITUNGEN sind ganz normale Hydraulikleitungsdichtungen, die JEDER, aber auch JEDER DS, SM, GS, CX, XM, BX, Xantia hatte. ALLE.
Notfalls bei DS-Sassen, aber mal ehrlich, was für grottige Händler hast Du da ?
Die Ringe unter den Stopfen, eine lustige Aktion das zu reparieren, das sind normale Standardteile. Da geht man mit den alten Teilen zum O-Ring-Handel, der mißt und hat sie dann da. Fertig.
Carsten
Hallo Carsten,
der nächste Händler ist recht neu und hat ansonsten schon Jahre eine Fordvertretung.
Jetzt ist er auch seit 2 oder 3 Jahren Citroenhändler und ich hab ins Program am Rechner reinschauen dürfen.
Da gabs nur den Repsatz für 38 Euro und das war mir ein wenig teuer für die 5 Dichtungen.
Leider kann man nicht sehen, was in dem Beutelchen alles drin ist.
Also werd ich wohl beim nächsten Händler am Montag anrufen und da mal nachfragen.
Die haben früher schon meinen 1. XM in Behandlung gehabt und sicher mehr Durchblick als der "Fordspezi".
Hoffentlich hat er die Gummis da, dann kanns bald an den Wechsel des Mengenteilers gehen.
Jetzt antworte ich mir schon selbst ;)
Also ich habe heute mal den 2. Mengenteiler genauer beeugt und die restlichen alten Gummis rausgemacht.
Das sind ja richtige Schlauchstücke und keine simplen o-Ringe.
Dafür habe ich eine Seite gefunden, auf der wohl genau die Dinger angeboten werden.
Der Preis ist sehr symphatisch, kosten ja fast nix, das könnt was werden.
http://www.autex.eu/shop/product.php?productid=5279&cat=1593&page=1
Morgen rufe ich mal in der alten Werkstatt an und wenn die keine haben, dann bestelle ich bei Autex welche. Ich merke grad, die innere Ruhe kehrt wieder ein. ;)
Diese Teile gibt es beim Freundlichen noch. Zumindest hier in Berlin (Ost).
Siehste. Im übrigen kann man gar die kleinen Schlauchstückchen auch mal rausziehen, umdrehen, und die rauhe Seite abschneiden. Und es erneut versuchen. Nicht selten ist es dann dicht !
Und zu einem FORD- Händler kriegt man mich nur tot aufn Hof. Du brauchst jemanden, der seit 1990 dabei ist. Sonst vergiss es. Die ab 200x Dealer wurden, die kennen NIX mehr.
Ich sehs schon kommen, ich werd noch so alt, das ihr hier XMs behandelt, wie ich die DS und den SM. Weia.
Carsten
und wenn es danach immer noch tröpfelt, dann sitzt die Leitung nicht richtig drin.
Bisher noch jede Stelle wieder dicht bekommen.
Gruß Herbert (auch schon etwas älter)
Das wird langsam zur unendlichen Geschichte mit den blöden Gummis. :(
Auch der alte Citroenhändler hat keine da, na super.
Bei autex.eu gibts zur Zeit nur die 4,5er und keine 6er Gummis.
Wenn ich richtig gemessen habe, sind am Mengenteiler aber 4 Stück 6er dran und nur 1x 4,5.
Also mal wieder bei Meisen angerufen, die haben wenigstens welche da und senden sie mir gleich heute noch zu, es werde Licht. :)
Jetzt fehlt nur noch die Sorte O-Ringe mit 10,2 x 2 mm, die versuche ich bei einem örtlichen Hydraulikservice zu bekommen. Sind aber nicht ganz so wichtig, weil der Ersatzmengenteiler ja da zumindest auf Sichtprüfung dicht ist.
Darum wollte ich ja gleich diesen einbauen und nur die Leitungsgummis dazu wechseln.
Später werde ich mal den alten Mengenteiler komplett neu bestücken und dann wieder einbauen.
Hach je, das die Geschichte so zäh wird, hätte ich mir nicht ausgemalt.
Ich glaub da bestell ich lieber noch mal eins und die vom Fensterheber auch gleich mit:
95669034 Mengenteiler Rep-Kit, 922292 Fensterheber hinten Rep-Kit und
95668090 Fensterheber vorne Rep-Kit...
Mal schauen, was die hier in Darmstadt noch haben
lg floh
