Gummimanschetten Führungsbolzen Bremssattel Xantia X1 wechseln
die Gummimanschetten von den Führungsbolzen vorderer Bremssattel sind bei meinem Xantia nicht mehr taufrisch.
Neue hab ich hier schon liegen. Diese haben innen einen Metallring.
Die Frage ist, wie bekomme ich die in den Bremssattel rein? In der Größe passende Nuß nehmen und reinhämmern?
Habe wenig Lust, mir die auch wieder kaputt zu machen.
Martin
Beim XA wurden ja Bremssättel verschiedener Hersteller verbaut (ATE, Bendix, Bosch...?)
Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, daß die Gleitbüchsen (meinst du die?) untereinander passen sollten. Hast du die richtigen für deinen Sattel?
E i n g e d r ü c k t werden sie nachdem sie mit dem mitgelieferten Fett eingeschmiert wurden.
Vor Ausbau darauf achten wieviel die alten Büchsen an der Innenseite des Sattels überstanden!
Ich meine die Gummimanschetten:
Ganz links, wo der Führungsbolzen duch den Sattel geht, die beiden Gummis, die das Fett drinhalten.
Und beim ersten Post falsch gesagt: Die haben AUSSEN einen Metallring, welchen man in den Bremssattel pressen muß.
Die Frage ist, wie das am besten geht.
Martin
Moin!
Die alten sind ebenfalls mit Metallring, wenn du den nicht ausbaust bekommste die neuen nicht rein. Ist übrigens auch bei BX, XM etc genauso.
anfichtn
Nachschlag: Gerade ansetzen, und mit nem Schonhammer eintreiben. GERADE!
meine Idee war ja, eine Nuß zu nehmen, in den das Ding gerade reinpaßt, so daß man direkt Kraft auf den Metallring ausüben kann...?
Martin
