Brauche Dringend Hilfe , C5 2.2 HDI springt nicht an
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe seit Heute ein Problem , mein C5 springt nicht mehr an . Sobald ich Startpilot in den Ansaug spritze ist er sofort an , mache ich Ihn direkt aus und versuche nochal springt er nicht an , fahre ich 50km und mache Ihn aus und versuche sofort zu starten, springt er auch nicht an , weder im kaltem noch im warmen Zustand.
Was kann es sein ??
Danke und Gruß Fabian
Wenn er laüft leuchtet dann die Motorkontoll Lampe?
Moin!
Glühkerzen / Glühzeitsteuergerät sind die ersten verdächtigen, aber dann müsste er mit etwas georgel kommen...
anfichtn
Glühanlage würde ich nicht sagen,da bei den HDI´s eher sekundär.
Eher naheliegend, ist ein Defekt in der Kraftstoffversorgung. Also Vorförderpumpe,Dieselfilter oder HD-Pumpe.
Die Hd-Pumpe muss beim Start etwa 300bar bringen zum Starten des Motors.
Ist jetzt die Förderleistung der Vorförderpumpe zu gering,kann die Hd-Pumpe bei den geringen Drehzahlen des Anlassers keinen ausreichenden Druck aufbauen. Der Startpilot bringt den Motor auf höhere Drehzahlen und der benötigte Druck wird erzeugt.
Deswegen checken: Fördert die Vorförderpumpe?(ist ein Surren unter der Rücksitzbank Beifahrerseite zu hören),Kraftsoffleitung in Höhe der Zahnriemenverkleidung mit Klickverschluss und weißer Markierung abziehen,ein Behälter drunter und einen Helfer starten lassen. Läuft es ordentlich oder plätscherts nur?
Wann gabs den letzten Dieselfilter?
Das sind die Sachen,die man selbst auf die schnelle prüfen kann.
glaube aber weiß nicht ganau ob er überhabt eine Vorförderpumpe hat. Sieht man aber schnell wenn du in der Diesel Leitung vorne nahe Filter eine kleine Handpumpe hast, hast du keine vorförderpumpe.
Ich habe schon öfters von genau diesem Problem bei zu schwacher Batterie gehört. Hast Du die Möglichkeit, sie über Nacht zu laden?
Sonst eine aus einem anderen Fahrzeug probieren.
Bevor Du anfängst, den Motor zu zerlegen ein Versuch wert!
mike
Viel Erfolg!
Hallo, bei mir waren es 2 Injektoren. Allerdings beim Jumper II(2.2HDI). Aber da ist jeden Tag eh was anderes dran.....
Michael
ACCM F. von Waldow
Hallo, als erstes danke für die Tipps und Antworten,
durch den Bremsenreiniger hat das Auto schneller gedreht und ist wahrscheinlich deshalb angesprungen.
Heute habe ich es ohne Bremsenreiniger gemacht, habe es heute mit einer Starterbatterie überbrückt und er sprang sofort an , liegt also an der Batterie, habe die nun zum aufladen angeklemmt dann werde ich Morgen sehen wie der dann anspringt.
Laße vielleicht, wenn er wieder läuft auch mal in einer Werkstatt die Batteriekapazität testen (vorher Wasser auffüllen und laden), den wenn die Batterie erschöpft ist, nutzt Laden auch nichts.
mike
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe über die Nacht die Batterie geladen , das Auto sprang immernoch nicht an.
Habe dann eine Andere eingebaut und siehe da, er läuft einwandfrei , dass es an Batterie liegen kann hätte ich nie gedacht.
ACCM F. von Waldow
Hallo, ich habe schon den KURBELWELLENSENOR gewechselt , INJEKTOREN gewechselt, BATTERIE gewechselt aber das Problem ist immer noch da , der springt nicht an .
Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll.
Sobald ich nur ein kleines bisschen Bremsenreiniger reinspritze ist er sofort da, mache ich das Auto aus und wieder an springt der problemlos an, warte ich aber 1sekunde geht der nicht mehr an, ich werde so langsam wahnsinnig.
Gruß Fabian
Ich dachte, das Problem sei durch eine neue Batterie gelöst, oder war das auch ein "alter Hund"?
ACCM F. von Waldow
Am Anfang 1Tag, ging es gut, und dann wieder nicht.
Moin!
Vorförderpumpe ???!!!
anfichtn
ACCM F. von Waldow
Moin!
anfichtn
Die muß doch ständig mitlaufen, oder ?? weil das Auto hat volle leistung wenn der an ist.
Moin!
Die Vorförderpumpe muss nen gewissen Druck bringen...
Sitzt direkt im Tankentnehmer...
Wenn die VFP "ne blockade hat" bzw eine Wicklung durchgebrannt ist, dann kann es sein, das sie erst anläuft, wenn sie nicht mehr gegen den Druck in der Leitung kämpfen muss..
Beim Einschalten der Zündung muss die VFP einige Sekunden hörbar arbeiten.
anfichtn
Bearbeitet von anfichtn
Ich habe vor kurzem sowas ähnliches gehabt. Das Auto sprang manchmal an, manchmal schon kurz darauf aus heiterem Himmel nicht mehr. Dieselfilter und Batterie wechsel haben nichts gebracht. Der hat georgelt, aber es schien als ob der entscheidende Funke fehlen würde. Verzweiflung war groß.
In meinem Fall war es dann ein einfacher Wackelkontakt von der Kraftstoffpumpe, bei mir war der Wackler im Sicherungskasten. Ich würde empfehlen dort die Stecker abzuziehen und nochmal anzustecken, evtl. nach einem Defekt gucken. Seit dem läuft der jetzt zuverlässig.
p
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe wieder 2Stunden gestanden und mit dem ADAC gerätselt und versucht , das Auto ist diesmal während der fahrt kpl. ausgefallen , nichts ging mehr. Nach langem hin und her ist der angesprungen und ich bin schnell nach Hause. ( Dingsda abgestellt und hoffe keine Albträume heute Nacht. )
ADAC war mit dem Tester rangegangen und festgestellt das die Pumpe ca. 50Bar bringt und soll 300Bar bringen um zu starten , die Kraftstoffpumpe funktioniert einwandfrei.
Das Auto wollte auch mit dem Startpilot nicht anspringen , aber nach allem ist der nun doch angesprungen .
Laut ADAC ist der fehler P1435 und P1112 , hat jemand ne Ahnung was es bedeutet ??
Das eine ist glaube Kraftstoffregelventil.
Die Hochdruckpumpe scheint auch OK zu sein .
Hat Jemand sowas mal gehabt ??
Verzweifelte Grüße
ACCM F. von Waldow
Hallo , Problem ist nun gelöst , es waren die Mini O-Ringe an dem Druckregler der Hochdruckpumpe , dafür dass es 2 mini O-Ringe und ein mini Plastik Teil waren hat der Spaß 12,-€ gekostet, aber dass war es mir auf jeden Fall wert.
Gruß Fabian
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe seit der Reparatur nun 1000km gefahren und habe festgestellt dass das Auto jetzt über 1l weniger verbraucht. Mein Verbrauch ist trotz dem Automatikgetriebe bei Kurzstrecke und Bergbetrieb bei 7.9l und nicht bei 9.5l .
Gruß Fabian
  • 8 Jahre später...
Hi
Ist schon länger her aber habe auch schlechte Startverhalten orgelt 2-3 sekunden mehr mir haben Sie auch gesagt das ist der Druckregler ist weil bei ruckartiger Beschleunigung kein kickdown aber schnelle beschleunigung geht er in Notlauf auslesen Fehler:"Kraftstoffleitung/Systemdruck zu niedrig".
