X2 Funkfernbedienung sendet nicht mehr
Stephan Gürtler
Hallo Xantia-Experten,
ich habe gestern Abend meine Funk ZV testen lassen. Hierbei wurde festgestellt, dass diese kein Signal mehr sendet. Batterie habe ich schon getauscht, leider erfolglos.
Kann mir jemand sagen, was der Freundliche für eine Reparatur/Austausch aufruft und was dann genau gemacht wird ?
Stephan
Also Öffnungs- und Schließsignal sind gleichzeitig ausgefallen? Der Freundliche baut dir ne neue Platine für ca. 64 Euro+ Steuer in den Schlüssel und lernt ihn für max 20 Euro neu an. Solltest du deinen Code nicht mehr besitzen ordert er ihn über die Fahrgestellnummer was 10 Euro kostet. Gruß Matthias
wo bekommst du die platine für 64 euro her.
cit will mit gehäuse 184 euro haben + das anlernen wenn man das nicht selber kann.
oder hast du nur die 1 vor der 64 vergessen ;)
mfg tobi
Hab hier ne CIT Rechnung, dort kostet der Sender mit Teilenummer 6552QZ 62,06 Euro +Steuer. Die Schlüssel und Steuergerät Einspeicherung hat AW-Wert-NR. 12027011. Dort wurden aber keine Kosten verlangt, das hat die Werkstatt im Rahmen einer 120 000 Km Inspektion mitgemacht. Gruß Matthias
Hallo Hoschi,
den Unterschied macht das Gehäuse aus.
Karel
gehäuse kostet 12 euro einzelln, alter scherzkeks ;)
matgom: funk oder infrarot, hier gehts um ne funke.
hab mal nachgesehen, soll wohl wirklich um die 60-80 euronen kosten, genauer 82 euro.
fürn xm mit superverriegelung und funk kost die 182 euro laut händler, laut citroen com aber nur 126 euro. na da hat aber einer gut draufgeschlagen.
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
Stephan Gürtler
Vielen Dank an alle für die Info :-)
Stephan
ich hab schon 2 funkfernbedienungen repariert. jedesmal musste ich den ic neu löten und einmal noch einen mikrotaster einlöten (der sich scheinbar in luft aufgelöst hat). die eine fernbedienung hat sofort wieder funktioniert und die andere musste neu ins steuergerät eingelernt werden.
mfg tobi
Ist Funk vom X2, hat Stephan eigentlich X2 ?
Hi...
"X2" steht zumindest im Titel...;)
Ich hab auch manchmal (grade wieder vor 2 Tagen) das Problem, dass die FB von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert. Meistens reicht es dann, wenn ich die Batteriekontakte in der FB reinige und/oder ggf. den Kontakt etwas zurechtbiege.
Einmal hab ich mich dumm und dusselig gesucht, weil die FB trotz neuer Batterie nicht mehr wollte. Am Ende hab ich festgestellt, das die neue Batterie auch Mist war. Mit der nächsten hat's dann wieder funktioniert.
Markus
