XM Y3 Klimaautomatik Beleuchtet ?
habe eine Frage zu meinem Y3,...
sind die Klimaautomatik-Tasten Beleuchtet bei Dunkelheit (ich meine nicht die Leuchten für die Funktion die Ausgewählt ist) ?
Wenn ja... woran kann es liegen das keine Taste eine Hintergrundbeleuchtung bei mir hat ?
Vielen Dank
......Weil die Birnchen dahinter kaputt sind........
Du kannst das Bedienteil einfach mit nem Schlitzschraubendreher vorsichtig heraushebeln.
Dahinter siehst du dann kleine Birnenfassungen die du herausdrehen kannst.
Birnchen einzeln oder mit Fassung wechseln dann gehts wieder,die kleinen Birnchen kriegst du eigentlich bei jedem Teilehändler müßten glaubig 1,2 Watt haben.
Gruß Kersten
das Klimabedienteil ist beleuchtet. Da sitzen von hinten zwei Birnchen drin. Die gehen gerne mal kaputt. Müßten dieselben wie beim Tacho sein.
Stephan
