Hallo ich habe folgendes Problem mein Saxo ruckelt beim beschleunigen im ersten und zweitem Gang. Habe das Problem schon einmal gehabt und dann den Drosselklappenpotentiometer ausgewechselt, dann war das ruckeln weg und nun ist es wieder da. Das Auto verschluckt sich regelrecht beim beschleunigen, ich schätze dass es etwas mit der Einspritzung zu tun hat.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg Rudi
schupps.
Kann mir bitte jemand weiter helfen das geruckel ist wirklich lästig.
Hattest Du einen neuen oder einen gebrauchten Drosselklappenpoti eingebaut? Wenn die Symptome die gleichen sind, kann das Problem auch das Gleiche sein.
Andere mögliche Übeltäter sind auch Zündkerzen und Kabel, Luftfilter ........
Der Drosselklappenpoti war neuware.Die Zündkerzen werd ich mal wechseln. Danke für die Hilfe.
Danke für die Tipp`s.Die Zündkerzen waren Schuld an den ruckeln.
Gruss Rudi
