Automat Antriebswelle ersetzt / Automatiköl
Hallo zusammen
Wir haben die Antriebswelle vorner links ersetzen müssen. Dies ist bereits erledigt. Empfiehlt es sich nun das Automatenöl zu wechseln? Resp. kann man irgendwo den Ölstand kontrollieren damit man weiss ob noch genug vorhanden ist?
Es handelt sich dabei um einen Citroen XM 3.0 V6 Jg. 1990
was heißt wechseln?
es müßte doch eh schon alles aus dem 4hp18 rausgelaufen sein.
ölstand läßt sich oben mit dem ölpeilstab kontrollieren.
vorsicht, es gibt zwei messberreiche mit temp angaben, die sollten beachtet werden.
öl muß atf II oder atf III sein, da ja fast alles raus sein sollte, würd ich mich mal mit 4 litern eindecken, die müssen aber nicht reinpassen, können aber.
komplette füllmenge mit wandler und allen drum und drann ist 8 bis 8,4 liter atf.
die brauchst du aber nicht, der wandler läuft nur zur hälfte leer.
mfg tobi
Auf jeden Fall wechseln! Kann man bei dem Getriebe gar nicht oft genug machen.
also...wo kann ich den ölstand messen...?? und rausgelaufen ist eigentlich nichts als wir die welle herausgezogen haben...
und lohnt sich ein ölwechsel für 2 monate? ich brauche den xm nämlich höchstens noch bis april als winterauto...
Bearbeitet von bemart
ACCM Bock auf XM
Mit dieser Frage ist der Interessentenkreis für Dein Auto geschrumpft :)
Wenn das Auto erhaltenswert ist, dann auf jeden Fall wechseln! Die 30 Euro sollte man schon investieren, wenn man schon Antriebswelle wechselt.
ok. ölwechsel ist demnach kein so grosser aufwand...
aber wo muss ich nachfüllen. resp. wo kann ich den stand kontrollieren...das war eigentlich meine Frage...
und wie gesagt. ich hab das auto für SFR 900.- gekauft und brauchs nur bis april...ausser es möchte ihn nachher jemand kaufen...könnte bis juni problemlos überschrieben werden. bis dahin würde die MFK laufen...
