Xantia X1 (Das Sorgenkind) - Kupplung?
Servus, ich bins mal wieder.
Seit ein paar Tagen spinnt mein "Gerd".
Beschleunigen wird immer schwieriger, da die Drehzahl ins unermessliche hochschnellt
(z.B. 3. Gang, 30 km/h und 6000 1/min) sobald ich etwas mehr Gas gebe.
Als ich das gemerkt hab hat sich das Beschleunigen im traditionellen Sinne natürlich erledigt.
Hat auch direkt nach verbranntem Kupplungsbelag gemieft....
Gerade zur Arbeit gefahren (ca. 25 km Autobahn) und da wurds immer schlimmer. Kiste kommt garnicht mehr ausm Arsch. Wenn ich die Kupplung auch nur anticke, Schleifgeräusche.
Angekommen, Haube auf, am Zug geruckelt. Macht den Anschein dass die Kupplung nicht mehr richtig zurückkommt (wenn ich, Gesicht zur Scheibe, vor dem Motor stehe, kann Ich den Kupplungshebel zu mir ziehen).
Für mich ist klar, neuer Kupplungsatz muss her. Ausrücklager hinüber (und der Kupplungsbelag jetzt auch).
Meine Frage ist nun, woran liegts? Nein, ich bin kein Fuß-aufm-Pedal-Ruhen-Lasser.
Liegt das am Wetter? Kälte, Streusalz, usw.?
Keine Ahnung ob das Alterserscheinungen sind, hab den Wagen noch nicht lange.
Andere Sache, jemand n paar Infos betreffend Aufwand, Arbeitszeit und Kosten?
Wenn die "vorgeschriebene Arbeitszeit á la ESI-tronic (:D)" nicht zu lang ist mach ichs selbst, oder meint Ihr lieber machen lassen (wenns nich zu teuer ist)?
Vielen Dank an der Stelle :)
mfg Stephan
Der KM-Stand könnte hilfreich sein. Außerdem weiß man ja nicht, wie der oder die Vorbesitzer mit der Kupplung umgegangen sind. Ist eben ein Verschleißteil.
195Tkm.
Angenommen bei 100Tkm wurde die gewechselt, ist sie jetzt sowieso dran.
Jemand noch weitere Infos (Aufwand, Arbeitszeit?)
Bei eBay kostet ein günstiger Satz (angeblich Erstausrüster Qualität) mit Lager 57,00 EUR inkl. Versand. Preise gehen hoch bis 160,00 EUR.
Einmal und noch einmal
Schlüsselnummer stimmt bei dem einen überein, der andere hat keine angegeben, aber da stimmen die Vergleichsnummern.
PS: Glückwunsch Jörg, zum 4.444sten Eintrag :D Schnapszahl, musst einen ausgeben :)
Bearbeitet von Steve-Ho
Dann gebe ich noch einen Tipp aus: Nimm einen Kupplungssatz von Valeo. Ich hatte mal eine solche Kupplung aus der Bucht im Wagen, das hat genervt: Ständiges rupfen beim einkuppeln. Die Ersparnis spürst Du nur kurz, die nervige Kupplung sehr lange....
Sehr richtig. Gerade auch in Anbetracht des Aufwandes beim Wechsel. Es ist fummlig, schwierig, körperlich anstrengend und zeitintensiv. 8 Stunden sollte man bei einem geübten Mechaniker einrechnen. Werkzeug: U. a. 35er oder 36er Nuß, überlanger 16er Steckschlüssel.... nicht selbst machen, wenn du nicht einige Erfahrung hast.
Torsten
Torsten
Kann ich nur bestätigen. Torsten hat mir gerade eine Valeo in meinen HDI eingebaut.
Bei dem Arbeitsaufwand sollte man auf gute Qualität setzen, um es möglichst lange nicht mehr machen zu müssen ;)
195Tkm.
Es würde mich nicht wundern, wenn es bei 100Tkm keinen Wechsel gab, die original Xantia Kupplungen sind ziemlich langlebig. Bei mir im TCT mit einigem Anhängerbetrieb ca. 175.000km, der Austausch war beim Cit-Händler bei ca. 700 Euro (genauen Betrag schau ich heute abend nach).
Bernhard
Grade mit meinem Schrauber des Vertrauens geredet.
Der bekommt den Kupplungssatz von Quinton Hazell für 107,00 EUR.
Valeo kostet beim Meisen 133,67 EUR.
Sachs bei eBay 115,00 EUR.
Autodata sagt 7,5 Std. Arbeit. Mit Klima (habich zum Glück nicht) 9 Std.
Ich wusste da ist was faul... ein Auto für 360 Piepen kann ja nix vernünftiges sein :(
Aus den 360,- sind mittlerweile 700,- geworden, und jetzt ist noch die Kupplung hinüber.
Naja mal schauen was das gibt...
Danke für die Antworten :)
Wir schreiben jetzt hundert Mal: "Ein gebrauchtes Auto, egal wie teuer, hat Verschleißteile, die mal erneuert werden müssen."
Binsenweisheit, oder? ;-)
Und noch eine Binsenweisheit:
Je billiger das Auto, desto teurer die Reparaturen.
Natürlich, beide Weisheiten stimmen :)
Aber man kann ja auch mal Glück haben ;)
habe gerade nachgeschaut:
Kupplung komplett und Kurbelwellensimmering getauscht bei Citroen: 846,07 Euro (Stand September 2008). Waren 700AW + 120AW für den Simmering + Material.
Bernhard
Mein X2 HDi Break hat jetzt 280tkm runter - mit der ersten Kupplung. Wie lange hält sone Kupplung denn im Schnitt - oder kommt das auf die Fahrweise an?
Die 280.000 sind denke ich kein Problem. meiner hatte 225.000, davon aber 118.000 regelmäßig mit nem Pferdehänger hinten dran.
Bei mir: 1,8i 8v wechsel bei 180.000 / tct bei 200.000 ca / V6 bei 319.000 2. Kupplung taufrisch. Den vielen Berichten hier nach sind im Mittel mindestens 200.000 zu erwarten. öfters mal auch über 300.000. Hängt natürlich sehr stark von den Fahrbedingungen und der Fahrweise ab ! Aber Doppelwinkel sind eher ruhig und flüssig unterwegs (abgesehen von den Activisten und neuerdings den C5IIIlern, die es gern mal krachen lassen - bitte keinen Seitenhieb auf mich ;)- oder schlicht von Terminen gehetzt werden).
Torsten
Wenn eine Kupplung unter 100.000 ausfällt ist es entweder ein Material- oder ein Fahrerfehler. Es gibt Künstler, die schaffen jede Kupplung locker auf 50.000.
ich kenne jemanden, der seine Kupplung alle 6tkm wechseln lassen muss (also jährlich). Ist ein älteres Semester und das Anfahren hält man in den Ohren nicht aus: Drehzahl (vom dann meist kalten Motor) bis in den Begrenzer und Geschwindigkeit wird mit dem linken Fuß geregelt. Der Versuch vom Autohaus ihm einen Automatikwagen zu verkaufen wird strikt abgelehnt.
Ergo: Ja, ist stark von der Fahrweise abhängig.
Arne
Auch recht kupplungstötend:
Die Angewohnheit, den Fuss zwischen den Schaltvorgängen auf dem Kupplungspedal "liegen" zu lassen...
Da kannst du nochmal ein paar Stunden draufrechnen. Ich habe bei meinem Xantia das Getriebe tauschen müssen, was der gleiche Aufwand ist wie ein Kupplungstausch, und habe dafür ca. 12 Stunden gebraucht trotz Hebebühne. Dann waren da noch ca. 3Stunden Umbaumaßnahmen da das Getriebe aus dem Xantia 1.8 anders ist als mein kaputtes Getriebe im Xantia 2.0 16V.
mir ist vollkommen unverständlich, weshalb eine Klima die Sache aufwendiger machen soll. Habe noch nie irgendwelche Bauteile der Klima beiseite räumen müssen, der Krempel ist ganz woanders. Autodata beschreibt da vielleicht einen VW ? ;)
Torsten
Sitzt gerade 2 Stockwerke unter mir in ihrem Fernsehsessel ;)
C5-1 HDI mit derzeit knapp über 130.000 km und der dritten (!!!) Kupplung.
Naja, die Kiste mag den Pferdehänger nicht ;)
So, der Endbericht :)
Kupplung war hinüber. Der Belag der Mitnehmerscheiber war bis auf die Nieten runter.
Automat war noch OK. Ausrücklager naja. Alles erneuert.
Der Satz 154,00 EUR (Quinton Hazell).
Der Einbau 150,00 EUR (6 Stunden inkl. Mittagessen).
Fährt sich 1A, keine Geräusche, keine Unstimmigkeiten. Besser als vorher (also nach dem Kauf).
Mal sehen was als nächstes kommt :)
Gruß Stephan
Woa! 150 Euro für den Einbau? Da kannstes nich für selber machen...
War das "von privat" der Einbau?
Das würde mich auch noch interessieren. Da du wie ich aus dem Ruhrgebiet kommst und ich bei meinem Wagen demnächst noch den Kurbelwellensimmering erneuern muß, wäre es schon nett, wenn du mir die Adresse deines Schraubers zukommen lassen kannst.
:D
Dazu muss Ich kurz was sagen.
"Mein" Schrauber hat das nicht gemacht. Der hat die Halle voll mit Winter-Unfällen (haha). Bei dem hätte ichs selber gemacht, da hätte ich nur halle und werkzeug für lau bekommen.
Der Typ der das gemacht hat ist ein alter Kollege von meinem Vatter, der hats alleine gemacht. Aber auch nur aufgrund der Bekanntschaft, sonst macht der nur Sub-Aufträge.
Empfehlen könnte Ich sonst noch:
Automatikgetriebe Fuhrmann
Gewerbepark Brauck
Europastraße 46a
in Gladbeck-Brauck.
Direkt (2 Minuten mit Auto) an der A2, Ausfahrt Gladbeck B224 Richtung Brauck.
http://www.automatikgetriebe.de/
Da kann man auch mal nachfragen, lasst euch von "Automatikgetriebe" nicht beirren.
Die machen so gut wie alles was mit Motoren & Getrieben zutun hat, und kostet garantiert weniger als bei Citroen. Kann euch nur nich sagen was das kostet. Und macht euch auf ein "Oh mein Gott, Ach du Scheiße, oder HMMMMM...." gefasst. Überall wo ich Citroen sage krieg ich das zu hören. "Das ist doch kein Auto! Zum fahren gibts nich viel besseres, aber zum reparieren?! MONSTER!"
