Klartextanzeige Y4
Mohoin,
so auch ich habe dieses Leitergummi bestellt. Mein Citroen Schrauber hat auch die Anleitung mit den Bildern gelesen. Er weiß nur nicht, welche Folie man abnehmen soll.. Könnt ihr mir da helfen? Wir haben die Glasscheibe aus den Häkchen geclipst und die Torxschrauben auch gelöst (2 Stück). Dann wir das
Glas ja von einer Folie gehalten, ist die defekt?
LG
Malte
Mohoin,
LG
Malte
Genau diese "Folie" muss weg - darüber wird, respektive wurde, als die Klartextanzeige noch funktionierte, das Signal von der Platine an das Glas übermittelt.
Abziehen, und (ganz wichtig!) die Kontaktstellen sowohl auf der Scheibe als auch auf der Platine hinterher gründlich, aber vorsichtig, von den Klebstoffresten befreien.
Die Reparatur ist kein Hexenwerk - habe ich vorgestern problemlos hinbekommen.
Kein Hexenwerk, jedoch sollte vor einem kompletten Einbau in das Armaturenbrett die Funktion überprüft werden. Du brauchst nur um einen mm daneben liegen, bzw. die Folie nicht genug fest drauf sein, dann funktioniert es nicht.
Bei uns hat es erst nach dem dritten Mal streifenfrei funktioniert.
Die Kontakte haben wir mit Nagellackentferner ordentlich geputzt.
lg Thomas
ACCM Bock auf XM
Hast Mail
Bearbeitet von ACCM Bock auf XM
Die kontakte sollen glanzen wie ein platine.
Am besten mit sowass wie Waschbenzin und ein weichen faserfreien tuch arbeiten.
Wenn dass gummi montiert is zuerst dass klartext gehause wieder einbauen im dashboard, erst dann funzt es richt weill ein wenig druck benotigd wirt.
Brauchst also nicht vorher dass ganze dashboard zuruck zu bauen.
Jut lack
hätte sonst jmd Lust *hust bzw Zeit, es für mich zu amchen? Man könnte sich ja irg wo treffen, oder ich kann ers eper post zuu schicken :P ?!
Wäre nett :)
