Termostat???????
Bei meinem XM 3.0 V6 140 kw erreiche ich auch nach 30km Fahrt lediglich eine Kühlwassertemperatur von max. 60 Grad. Sonst hatte ich immer zwischen 80 und max. 90.
Termostat defekt? Wie am einfgachsten zu prüfen?
Danke
austauschen. Beim Motorwarmlauf mal die Kühlwasserschläuche anfassen. Wenn die alle gleichmäßig warm werden, ist der Thermostat defekt.
Bearbeitet von Tim Schröder
wenn die Heizung gleichzeitig auch nur noch lauwarm bläst, dann ist es der Thermostat.
Viel Spaß beim wechseln.
Gruß Herbert
Naja Herbert jein. Meiner ist mehr als lauwarm fast normal, Thermostat ist aber defekt denn im Stand 85 C bei Fahrt über Landstraße nur noch 55-60 C. Hab nur keine Zeit zum wechseln. Auf jeden Fall steigt der Verbrauch sagenhaft an.
Citrone
ACCM Jürgen P. Schäfer
Tippe auch auf den Thermostat. Bei nem intakten Thermostat klettert die Temperatur zügig auf 90° und bleibt dort fast wie angenagelt stehen.
Achtung, der Austausch ist beim V6 neu richtig unangenehm!
>> Jürgen
KingNeini-Activa tct
mir steht der Wechsel morgen bzw. übermorgen auch bevor!
Hat jemand ne brauchbare Anleitung für mich?
Markus
Moin, kurze frage wo sitzt das Thermostat beim 2.1 Td X1? unter dem Kraftstofffilter? Kann ein Thermostat auch dahingehend kaputt sein, dass die Temperaturen schnell ansteigen und denn bei einer bergauffahrt bei diesen Temperaturen mal an die 90 bis 100°C kommt? Das zwar öffnet aber nicht richtig aufgeht?
Gruss Chris
Auch ne kurze Frage: Bei nem Xantia HDi bekomm ich die Temperatur immer nur auch etwa 78°, und im Winter dauerts locker 15km bis dahin. Heizung dauert auch lange, bis sie richtig warm ist. Themostat wechseln? Ist das bei dem Wagen kompliziert?
Michael
beim HDi ist das total einfach: drei 10er Muttern lösen, Deckel abnehmen, Thermostat wechseln (neue Dichtung!) zuschrauben, fertig. 78° ist schon wenig, die Nadel sollte so kurz vor 90° stehen. Aber der HDi braucht ohne Zuheizer/Standheizung aus eigener Kraft ewig, um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Arne
Wie, keine Flüssigkeit ablassen, neu befüllen, entlüften etc.?? Wo find ich denn dann den Thermostat?
ist ganz einfach. Motorabdeckung abnehmen (4 Clipse plus Schläuche hinten), dann in Fahrtrichtung links vor dem Motorblock. Ist neben dem Ölmessstab. Gut zu erkennen, gehen die Wasserschläuche hin und weg. Ersatzteil beim Freundlichen plus Dichtung war irgendwas um 17€. Da läuft (fast) kein Wasser raus, daher muss man dann auch nichts machen hinterher.
Arne
Die gleiche Erscheinung habe ich bei meinem Xantia TD und hatte es bei meinem CX TD2, ohne dass ich den Thermostat gewechselt hätte. Aber das haben wir ja schon ausführlich an anderer Stelle diskutiert.
und wo sitzt das dingen nun beim dem tdi?
Also noch einmal, wo, sitzt das Thermostat bei dem X1 2.1Td?
vielen dank! muss ich beim wechsel irgendwas beachten? wieveil zeit sollte man ca. einplanen?
