Grüße ins Forum an euch.
Mein Problem: Nachdem unser Xsara 1,8 16V nicht mehr aktiv unter uns weilt, und wir als Ersatz einen Xsara/Picaso 1,8 i 16 V 116 PS Baujahr 2001 unser eigen nennen, komme ich mit der Kupplung nicht ganz zurecht.
Das Fahrzeug hat eine neue Kupplung, aber das Spiel ist mir zu wenig. D.h. das die Kupplung sofort anspricht und meiner Meinung auch zu plötzlich.
Ich komme mir manchmahl wie ein Anfänger vor da ich den Wagen des öfteren auch schon mahl abgewürgt habe. ( Peinlich)
Letzte Woche wahr ich noch mahl bei den Verkäufer, da ausgemacht wahr das er mir noch neuen TÜV - macht. Ich also das Problem auch angesprochen.
Antwort: Kupplung ist neu , und wird hydraulisch angesteuert. Da kann mann kein Spiel einstellen. Das giebt sich mit der Zeit.
Also ich kenne das vom LKW/ auch dort wird die Kupplung hyd. angesteuert.
Und die muß M.E. angelernt werden, und dann hat man ein korrektes Spiel.
Also, Einfache Frage- Kann mann das Spiel beim Xsara / Picaso einstellen. Ja/ Nein
Wenn ja - wie. Wenn Nein - Wird es dann besser
Gruß Klotzi
Bearbeitet von Klotzi
der Xsara Picasso 1.8 hat eine mechanische Kupplungsbetätigung mit automatischer Spieleinstellung. Prüfe einmal, daß zwischen dem Seilzug und dem Zugstück am Pedal 1 mm Spiel ist, wenn man das Pedal nach oben bis zum Anschlag anhebt. Wenn man das Pedal gar nicht anheben kann, stimmt etwas nicht mit der automatischen Nachstellung.
Kann es sein das man beim Kupplungstausch das Seil irgendwie zurückstellen muss, wenn es sich automatisch nachstellt. Vielleicht wurde es nach dem Kupplungstausch nicht gemacht und es hat noch die Einstellung der kaputten Kupplung.
Danke, also wenn das so ist ,dann ist das eine Verarsche vom Verkäufer. Ich mus aber auch erlich sagen das ich mir bei diesem Wetter auch selber noch nicht die Mühe gemacht habe das zu prüfen. Mus mahl sehen ob ich das Auto bei mir auf der Arbeit auf die Grube bekomme und schau mir das dann näher an.
Ich kann aber mit Sicherheit sagen, das am Pedal kein Spiel vorhanden ist/nicht einmahl 1mm- das würde ich merken.Das Pedal lässt sich auch nicht nach oben anheben.
Wo ist die automatische Nachstellung, etwa im Kupplungsgehäuse. icon5.gifwenn ja, dann kommt man dort bestimmt nicht so schnell ran.
Schaun wir mahl.
Gruß Klotzi.
die Nachstellung ist im Innenraum oberhalb des Kupplungspedals.
Danke, schön zu wissen.Hätte ja auch kompliziert sein können.
Hab das,, Gestänge´´ schon bemerkt, aber mich noch nicht damit befasst.
Mfg. Klotzi
