Liebe BX-Freunde,
wer kann mir sagen ob die Antriebswellen von einem BX 19 GTI von 1986 kompatibel sind mit einem BX 16 TGI von 1992?
Danke im voraus und schöne Grüße!
Daniel
nein, die Antriebswellen vom GTI passen lt. RTA(Revue téchnique automobile) nicht!
Die Antriebswellen vom normalen 19ner passen!
BX 19,ausser GTI+16V:8GN04 oder 8GD04(links)-8GN05 oder 8GD05
BX 16:item
BX19 GTI und 16 V:8GN 39(links) oder 8GN 40(rechts)
Ich habe Dir mal die Antriebswellenbezeichnung mit aufgeschrieben, daß hilft Dir bei der Suche.
Im Internet kostet 1 Antriebswelle für den BX 16 ca. 95-110 €
16er oder 19er auch GTI, müsste gleich sein!
Nur 16V, 4WD GTI und alle anderen mit ABS haben andere.
Ich gehe jetzt nur vom Schaltgetriebe aus.
MfG Christian
Hallo nochmal,
ich habe auch mal bei Q - 11(Ersatzteile) geschaut, da sind die Antriebswellen lt. Nummer auch nicht gleich.
Der Christian kennt sich aber sehr gut aus, schraubt sehr viel und wenn er sagt, daß das passt, dann wird das schon passen.Vielleicht sind nur die Tripoden verstärkt, dann geht das natürlich!
schon mal danke für die Antworten! Ich habe Wellen vom GTI, ich probier einfach mal aus ob die passen. Im Vorfeld 100% Klarheit zu haben könnte halt einiges an Arbeit sparen...
Schöne Grüße
Daniel
Demontier halt erst mal die kurze Welle, die ist ja Superschnell gewechselt!
Viel Spaß!
ich schreibe Extra müsste, weil 100% würd ich da nicht drauf schwören.
Sind aber beim 16er und allen 19er im BX S2 eigendlich nur BE3 Getriebe verbaut.
BE1 gab es auch, viel beim S1, da hätteste aber den Rückwärtsgang vorne links!
MfG Christian
GTi und 16V: Durchmesser der Gelenkkugeln 17,5 mm, alle anderen XU Benziner 16 mm. Mechanisch passt das sowieso und da die GTi Wellen für eine höhere Belastung ausgelegt sind, gibt es auch keine Haltbarkeitsprobleme in einem BX 16. Umgekehrt jedoch schon.
Super! Dann kann's ja losgehen :-)) Danke für die Antworten!
Gruß Daniel
Und wie siehts mit den Dieseln aus? Sind die auch wieder anders?
Nehme an Automatic und Schaltgetriebe unterscheiden sich generell, genauso wie mit ABS und ohne.
Wer kann da Details nennen?
Beltzebub
