Hilfe - Wie kommt man an die Scheibenwaschdüsen?
XM - Y4, Bj 96. Ich möchte die Scheibenwaschdüsen reinigen. Um das Gitter unter der Windschutzscheibe auszubauen, müssen zuerst die beiden seitlichen Plastikecken abgenommen werden. Da ich keine Schrauben sehen kann, nehme ich an, dass sie nur eingeclipst sind. Wenn ja, in welche Richtung muss ich drücken? Oder wie komme ich sonst an die Düsen?
TheFuzzChaosBear
Und ist das beim Y3 genauso? Meine linke Düse sitzt zu.. das ärgert mich schon lange drum nutze ich das hier als Stein des Anstosses.
Hi Ihr.
Habts schon versucht Vorsichtig da drin mit ner Nähnadel herumstochern ???
Ich hab meine damit halt wieder freiebekommen *ggg*
Wie die jedoch komplett ausgebaut werden, weiss ich leider nid.
LG
Joachim
Türen auf und an der oberen Spitze des Kotflügels nachsehen. Da ist ein kleines Loch in den Ecken.
Wenn Schrauben drin sind, dies rausdrehen.
Dann mit der einen Hand von oben auf die Ecke drücken und diese gleichzeitig unten nach außen ziehen.
Vorsichtig vorgehen, die Nippel brechen sehr leicht ab. Gerade bei den jetzigen Temperaturen.
Gruß Herbert
Moin!
Ganz easy :))
Wenn du wirklich keine Schrauben in den Plastikecken hast:
* Leicht draufdrücken (von oben, Richtung Boden), und gleichzeitig an der unteren Kante nach aussen ziehen
* Schrauben rausdrehen (2 auf jeder Seite)
* Schraube in der Mitte der Abdeckung (Spritzwand / Wasserkasten) entfernen
* Abdeckung richtung Windschutzscheibe anheben, Motorhaube fast schließen, Abdeckung entfernen.
* Mutter auf der Rückseite der Düsen abschrauben, Schlauch abziehen, und du hast die Düse in der Hand.
Einbau umgekehrt.
Wenn du den Ausbau in wärmere Zeiten verschieben kannst.. die Plaste wirds dir danken.
anfichtn
und nehmt gleich neue, kosten nicht die Welt, Rückschlagventil (sitzt im Schlauch ebenfalls unter der Abdeckung) gleich mitwechseln.
Anschliessend begeistert freuen, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Reinigen bringt meist nur kurz Besserung.
lg micha
ACCM Bock auf XM
Wozu wird da eigentlich das Rückschlagventil gebraucht?
Und wo bekommt man die Düsen? Sagt nicht beim freundlichen, das ist in Stuttgart nciht der Fall :)
Moinmoin,
meine Düsen reinige ich immer mit einer alten Luftpumpe,womit man Bälle aufpumpt.
Schläuche der Scheibenwaschanlage abziehen,dann auf die Pumpe aufstecken und das ganze ordendlich durchpusten .
Hat bei mir bislang immer gut funktioniert.
Detlev
TheFuzzChaosBear
Also in meiner Logik, muss mit Rückschlagventil nicht bei jedem waschvorgang das System also schläuche vom Behälter zur Düse neu mit Waschwasser gefüllt werden. Es wäscht quasi "unmittelbar" weiter. Oder irre ich mich?
ACCM Bock auf XM
Doch das macht Sinn :) Frage nur, weil ich dasletzte mal das defekte einfach rausgeschmiessen habe. Wischen tuts trotzdem wunderbar. Aber jetzt wo Du's sagst kanns schon sein, das eine kleine Verzögerung da ist.
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Da ich das Plastikteil bisher nicht gesehen hatte, hat das von oben drücken und von unten ziehen bei mir nicht geklappt, obwohl es natürlich richtig ist, wenn man das "oben" richtig interpretiert.
Ich würde es jetzt so erklären. Das Plastikteil ist gekrümmt, es sitzt oben auf einem Winkel und unten sind zwei Nasen von unten eingehängt. Um die Nasen unten auszuhängen, muss das Plastikteil gestreckt werden. Das geht am besten, wenn man in der Mitte der Rundung schräg von oben nach innen drückt und dann - indem man von unten zieht - die Nasen aushängt. Natürlich ist es gut, wenn das Plastikteil etwas vorgewärmt (Fön) ist.
Ich habe es so abbekommen, indem ich mit den Fingern das obere Ende nach oben/aussen gezogen und aus dem oberen Winkel ausgehängt habe. (Nur eine von 4 Nasen ist abgebrochen).
Die Düsen gibt es z.B. bei lecitron und kosten 5E.
anschrauben nicht vergessen.
Wären nicht die ersten Ecken, die Flügel bekommen.
Gruß Herbert
