Anschlüsse Sitzverstellung Kabelbaum Y4
Endlich hab ich nen Kabelbaum für meine elektrischen Ledersitze.
Da ich weder hinten Fensterheber habe geschweige denn brauche, Sitzheizung auch nicht, kann ich mir das Verlegen des gesamten Kabelbaumes hoffentlich sparen, da ich auch nicht viel Ahnung von Elektrik habe. Eher Hass dafür.
Was nicht elektrisch ist, geht auch seltener kaputt...
Also, ich hoffe ich kann den Kabelbaum auftrennen und nur die Kabel für die Sitzverstellung anschliessen. Jetzt weiss ich aber natürlich nicht welches Kabel für was genau ist :)
Ich habe nur eine ungefähre Ahnung, aber nichts gewisses. Demnach sollte der kleine Weisse Stecker unter dem Radio für die Stromversorgung der Sitze zuständig sein. Bleibt dann auch nur dieser eine Stecker übrig, wenn ich den Kabelbaum auftrenne? Oder kommt irgendwas noch woanders ran?
Soweit ich gelesen habe sollen am Sitzanschluss die Blauen für die Sitzverstellung zuständig sein. Die grünen für das Relais unter dem Sitz, welches dafür sorgt, dass erst bei eingeschalteter Zündung Saft ankommt (?!)
Hm, und der Rest macht genau WAS? Falls meine Informationen denn überhaupt stimmen.
Also Zusammenfassung: Der Plan ist, nur den direkten Kontakt zwischen Stecker unter dem Radio und der Sitzverstellung herzustellen. Sitzheizung ist für mich eher uninteressant.
(Soll ja Zeugungsunfähig machen ;-))
Irgendein Stecker der 3 die unterm Radio liegen passte auch nicht. Nur welcher wars? Ich weisses nicht mehr :( Wehe der kleine weisse wenn er der entscheidende ist!!!!
Stecker an den Sitzen passen.
Ich hoffe ich kann das Thema Sitze bald für mich abschliessen. Darum wäre ich über jede Hilfe glücklich!
Mfg,
Christian
Bearbeitet von Saehrimnir
Wieso so ein Aufwand? Die Sitze brauchen + und - und wenn du willst dass sie nur mit Zündung gehen eben auch ein Zündungs+.
- gibt es ganz praktisch an den Schrauben der Mittelkonsole
+ am Pustarettenanzünder
Zündungsplus am Radio.
also normalerweise gehen beim Y4 serienmäßig die elektrischen Sitze auch ohne Zündung. Nur für die Sitzheizung muss der Motor laufen.
LG Christian
aber welche Kabel am Sitz sorgen jetzt exakt für die Stromversorgung?
So, jetzt als allerletztes bräuchte ich jetzt wirklich nurnoch die Information, welches Kabel das + und welches das - für die Sitzverstellung ist.
Das hier ist der Anschluss am Fahrersitz selbst:
In Ermangelung an Messgeräten kann ich das leider nicht selber herausfinden :-(
ohne Messgerät dann wirds schwierig
Du kannst ja mal mit die zunge am kabel gehen, wenn es dann kitzelt is es derr plus icon10.gif
den strom würde ich eventuell doch einfach vom hinteren Zigarettenanzünder nehmen. Da weiss ich ja dann was plus ist.
Ist eben nur die Frage: An welches der eben gezeigten Kabel musses ran?
naja normalerweise is gelb immer die masse, aber dafur hafte ich nicht!!!
Es ist und bleibt ne citrone.
also, ich hab grad mal meinen elektrischen Fahrersitz eingebaut.
Kabelbaum mit runter genommen, den einen stecker je angesteckt, masse angelegt uuund: geht!
Einziger Mist:
Der Fahrersitz will sich an der Lehne nicht nach vorne verschieben lassen, nur nach hinten!!!!
Hilfe!
Was ist denn das jetzt bitte???? :(
Beim Beifahrersitz gehts.
Eventuell liegt's am Schalter - einfach den vom Beifahrersitz mal tauschen.
