habe folgendes Problem: Öfters tritt vorne ein krartzendes Geräusch auf. Hört sich an, als ob die Klötze runter wären. Sind sie aber nicht. Man kann auch sonst nichts erkennen. Wechseln der Klötze hat nichts gebracht. Kennt das jemand? Was könnte das sein?
H-G
Hi!
Ist dieses knarzende Geräusch beim Bremsen und dann wenn die Bremsen sich warmgebremst haben?
Ich hatte das Problem leicht, als mir jemand für meinen Automaten zu kleine Klötze eingebaut hat (Scheibe wurde 2 cm nicht bebremst) - der Automat hat die größere Bremsanlage vom V6, steht leider in der Regel nicht im Teilekatalog.
Jetzt habe ich Scheiben und Klötze wechseln lassen und die Bremsen kratzen und schaben massiv, wenn sie warm sind. Es hört sich wirklich gefährlich an. Leider ist überhaupt nichts zu erkennen. Weder sind die Klötze runter noch Riefen in der Scheibe.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass der Wagen nicht besonders gut bremst.
Also schließe ich mich dem Thread an, mit der besonderen Frage, ob vielleicht auch kleinere Scheiben passen und jetzt alles zu klein ist...
Gerrit (ACCM) postete
Hi!
Hallo
Scheint nicht so zu sein. Ich kann 30 km auf Autobahn ohne zu bremsen fahren. Wenn ich dann an der Ausfahrt bremse, tritt das Geräusch auch auf. Meistens bei nicht zu starken Bremsen und niedriger Geschwindigkeit.
Gruß H-G
Michael S. postete
zur Info: Bei mir sind die Scheiben noch Orginal. (1,8i)
