Austausch Kühlmittelsensor Xantia X1
Ich habe bei meinem 2l 16V den Sensor für die Kühlmittelanzeige getauscht. Der alte Sensor hatte 2 Kontakte, der neue nur noch einen. Hat jemand eine Ahnung worin der Unterschied besteht? Ist der zweite Anschluss vielleicht für die Warnlampe? Es scheint alles zu funktionieren, wobei ich die Warnlampe noch nicht kontrolliert habe.
hi
nein
der originalsensor hat 2 pole, der nachbausensor nur einen.
schau den stecker an der auf den sensor gesteckt wird, er führt auch nur ein Kabel :))
, sprich ein pol des originalsensors ist umsonst da, wahrscheinlich wurde dieser sensor in vielen autos verbaut ... (Fiat z.b. dieser sensor ist derselbe, benötigt aber alle 2 pole :) . :D
Also alles im grünen bereich.
Lg
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Das stimmt so nicht. Der neue Sensor ist vom Freundlichen. Also gehe ich mal von einem Originalteil aus. In dem Stecker sind zwei Kabel. Und nun?
Bearbeitet von GuenniTCT
hi
hatte dasselbe fiasko im XM. mein stecker führt nur ein kabel.
Es ist nichts anderes als ein widerstand- masse bezieht er über sein schraubgewinde gegen motor, und signal werden 5 volt geschickt, jenachdem was die isntrumententafel "zurückbekommt" schlägt die wassertemperaturnadel entsprechend aus.
EINER der beiden pins am stecker hat somit masse. (ist aber humbug, da der sensor selbst bereits auf masse liegt. deswegn ist auch nur ein Pol vorhanden)
Prüfs selbst nach :)
LG
Joachim
sofern wir vom selben sensor reden (der blaue: züständig für das schätzinstrument der temperaturanzeige auf der instrumententafel)
Edith 2: // auch eine Citroenwerkstatt , baut dir sicherlich NICHT einen 45 Euro teuren sensor ein( wenn diese sonde überhaupt noch original erhältlich ist ...), wenns denselben im nachbau für 12 euro etwa gibt ... kann ich mir nicht vorstellen. ist auch nicht verboten *gg*
Ja, wir sprechen von dem blauen Stecker. Die Funktionsweise ist mir grundsätzlich klar. Der Sensor ist ein Widerstand, der bei steigender Temperatur seinen Widerstandswert verringert. Das ganze Ding ist mehr ein Schätzeisen. Da stimme ich dir zu.
Den Sensor habe ich beim Freundlichen gekauft. Es hatte zumindest auf der Tüte die richtige Teilenummer. Ich glaube jetzt nicht, dass der Händler sich die Mühe gemacht hat, einen Nachbausensor in die Originaltüte zu packen...
Ich hatte schon überlegt, der Anzeige durch Parallelschaltung eines Widerstands etwas realistischere Werte anzuerziehen. Ich habe die Werte bei bestimmten Temperaturen gemessen. Das Problem ist aber, dass die Widerstandskurve nicht linear verläuft. Das ist leider eine Parabel....
Was heißt hier Nachbausensor? Glaubst Du etwa Citroen produziert die Dinger selber? Der Sensor wird irgendwo eingekauft und kann exakt so durchaus noch in diversen Fremdmarken im Einsatz sein, mal mit einem Kabel, mal mit zweien. Er wird also quasi durch die Verpackung zum Originalteil :-) .
Vorausgesetzt, ich habe beim richtigen Motor (RFX) geguckt: Es gibt zwei Sensoren (blau). Der Zweipolige ist für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, der Einpolige für Fahrzeuge mit manueller Klimaanlage.
Dann gibt es noch einen Sensor 110°C blau, einpolig. Der scheint mir aber für die Warnleuchte zu sein.
Welche Teilenummer hast Du denn bekommen?
Die VIN ist: VF7X13E00013E1312. Das Fahrzeug hat eine Klimaautomatik. Wenn ich in meinen Unterlagen nachsehe, werden mir am Thermostatgehäuse 2 Fühler angezeigt. Das Fahrzeug hat aber 3 Fühler (blau, braun, die dritte Farbe weiß ich nicht auswendig). Die genaue Teilenummer kann ich dir gerade nicht sagen. Irgend etwas mit 1338-01(?).
Ich habe heute morgen beim Starten mal drauf geachtet. Die rote Warnlampe geht kurz an, wenn ich den Zündschlüssel betätige. Somit sollte da alles o.k. sein. Ich werde den zweiten Kontakt vom alten Sensor heute Nachmittag messen. Mal sehen, ob er wirklich gegen Masse geht.
Das ist in der Tat verwirrend. Mir werden auch nur zwei Fühler gezeigt. Es gibt aber noch einen dritten. Automatik oder Schaltgetriebe?
Der Braune Snesor ist für die Lüftersteuern beim Klimaautomatik
Der Blaue ist für die Anzeige
hi beim XM 2.1er TD
ist der blaue mit 2 Polen aber auch OHNE Klima- meiner hat aber Klima ....
*rofl*
*um nochmehr verwirrung zu stiften*
Funktionieren tut er ja oder ? also temperaturnadel bewegt sich ??
dann lass es gut sein.
Der blaue sensor wurde im übrigen nichtnur als wasertemperaturgeber verbaut, nein, er hat dieselben eigenschaften und teilenummern wie der im V6 usw. verbaute ÖLtemperatursensor.(Vielleicht deswegen 2 Pole, da die ölwanne eventuell keine masse hat ???)
joachim
immer ruhig blut, der für die klima ist der braune,der steuert die klima und lüfter über ein steuergerät.
der blaue ist rein für die anzeige innen zuständig.
der grüne allein fürs motorsteuergerät.
dat passt scho alles so ;)
mfg tobi
Faktisch habe ich jetzt einen blauen Sensor mit 2 Anschlüssen über, da er ja nicht defekt gewesen ist. Der neue Sensor zeigt ja auch keine besseren Werte als der alte an. Passt der Sensor denn wirklich bei meinem Auto als Geber für die Öltemperatur? Wenn ja, wäre das richtig gut, weil mir dieser noch fehlt....
Der Öltemperatursensor hat nicht die gleichen Eigenschaften. Er hat einen größeren Messbereich (bis 155°C) und auch eine andere Teilenummer, als der Wassersensor.
Er ist aber auch blau und hat wohl den gleichen Steckanschluss.
Wirst Du wohl nicht um den Austausch des Thermostaten herumkommen.
Ist ja kein Problem. Für den Sensor der Wassertemperatur habe ich 25 € bezahlt. Ich gehe mal davon aus, dass der Sensor für das Öl einen ähnlichen Preis haben wird.
ähm tim ...
V6 24V Kettenmonster XM Y3 :
Wassersensor hat dieselbe nummer wie der der in der ölwanne steckt ...
(hab ich selbst nachgschaut vormittags)
Joachim
ähm tim ...
Joachim
Sorry! Stimmt! Aber beim Xantia V6 geht dieser Sensor nicht, der braucht einen anderen.
Der ist bei Cit mit 50 Euro gelistet.
Es gibt ihn aber billiger.
Hast du vielleicht auch noch eine passende Adresse dazu?
  • 2 Monate später...
Noch eine Frage zum wechsel des Sensor
Wo bekomme ich diese Federn her die den Stecker ,,festhalten"
Meine ist heute weggeflogen!
Weis denn keiner wo man diese Klammern/Federn herbekommt?
Mit klebeband fährt sich das Unschön
Nur von gebrauchten Steckern. Neu gibt es die nicht einzeln. Durchforste doch mal deinen Motorraum. Da könnte mit Glück ein "überflüssiger" Stecker herum hängen. Da kannst Du den Drahtbügel vielleicht abnehmen. Bei meinem X2 gibt es mindestens einen davon.
