Die Neue Reifenzeitung informiert über eine Meldung von Bridgestone. Nach über 70 Jahren exklusiver Beziehungen zwischen Citroën und dem Reifenhersteller Michelin, der 1934 den damals in Konkurs gehenden Automobilhersteller übernahm (bis 1975), wird nun Bridgestone zweiter Reifenhersteller in Europa sein, der Reifen in die Erstausrüstung von Citroën liefern wird. So wird der neue Citroën C3 mit dem Bridgestone Turanza ER300 in 15 Zoll (185/65 R15 88H) und der neue Citroën DS3 mit dem Bridgestone Potenza RE050A in 17 Zoll (205/45 R17 88V XL) ausgestattet. Die Meldung siehe: Bridgestone dringt in Michelin-Bastion ein und liefert an Citroën
ab jetzt ist "Ein Echter Citroën™" für manche auch einer, der ab werk mit Den Einzig Wahren Reifen geliefert wurde. juhu! gesprächsbedarf!
  Jörg Kruse schrieb:
Das ist das Ende.... ;-)
......eines Jahrzehnte langen Fehlers......
Und ich habe immer gedacht, das Michelin Reifen macht und Citroen dann das Auto darum baut.
Hat der C-Crosser in Japan auch Michelin-Schlappen aufgezogen bekommen? Hätt ich nicht unbedingt gedacht.
Egal - Konkurrenz belebt das Geschäft. Wobei hier eher billigere Einkaufspreise den Ausschlag gegeben haben.
Ich jedenfalls hatte auf dem Xantia Bridgestone Turanza drauf - guter Reifen, der allerdings extrem schnell verschlissen war. Jetzt sind wieder Michelin drauf.
Sogar der C1 hatte Michelin exclusiv, obwohl in Tschechien mit Peugeot und Toyota auf einem Band produziert, die allerdings auch andere Reifen bekommen.
Da bin ich auch deiner Meinung!
hs
Was ist an Michelin so schlecht, war mit den Reifen immer bestens unterwegs.
Ein echter Citroën ist weich gefedert, hat die Hupe im Lenkstockhebel, hat abgedeckte Hinterräder und fährt auf Michelins ;)
Was spricht denn dagegen? Euer Schumi fährt ja auch mit Bridgestone!!!!
Gruss Jürg
  EntenDaniel schrieb:
Ein echter Citroën ist weich gefedert, hat die Hupe im Lenkstockhebel ...
Was ist denn ein Lenkstockhebel?
mg
Das versteh' ich schon.
Nur, dass ein echter Citroën die Hupe im Innenraum haben sollte,
das finde ich schon sehr exzentrisch. ;-)
hs
Echte Citroën blinken mit Exzenter?
Na egal. Wenn die TRX jetzt von Bridgestone kommen dann wernse vielleicht billja. :)
Ja, die TRX waren ein Brückenstein in der Cit-Historie. :)
Kein echter Peugeot mehr!
Der Hupschalter im Lenkstockhebel - so besser? ;)
Lenkstockhebel sind die Schalter und Hebel, die an der Lenksäule befestigt sind. Die gabs bei echten Citroëns als Blinkerschalter, Wischerschalter, Licht-Hup-Kombischalter, Blink-Hup-Kombischalter etc. Hardcore-Citroëns haben PRN-Satelliten, wo dann Blinker und Licht in einem PRN und Wischer und Hupe in dem anderen PRN untergebracht sind bzw. in dem einen Blinker, Licht, Hupe und Wischer in dem linken PRN (Visa und GS) und in dem rechten die Heizungsbetätigung (Visa) bzw. alle anderen Funktionen (GSA) untergebracht sind. :)
Zu den Citroëns,mit Hupe im Lenkstockhebel gehören 2CV, Ami6, Ami8, AmiSuper,Dyane, Méhari, HY, HW, HZ, DS, GS, SM, LN, LNA,Visa II, Visa Serie2, BX Serie2, Xantia, ZX, XM, Xsara, Saxo, XsaraPicasso.
Zu den Citroëns, mit PRN gehören GSA, Axel, CX, BX Serie1, Visa Serie1.
Alle anderen haben die Hupe im Lenkradnabenpralltopf neben dem Luftsack.
MfG DS
Bearbeitet von EntenDaniel
Genau. Nieder mit dem Querschnitt! Alles bei "uns" erfunden. ;)
(Ätsch, ich weiß sogar, was PRN heißt)
mg
Ja: Popular Random Negation
Der Avantime wurde von Daniel vergessen. Typisch.
:D
hs,
geht nun ausleine
Bearbeitet von e-motion
... nein, nein...
... das ist erst der Anfang vom Ende...
Gast citpower28
stimmt nicht! Im falschen? Citroën C4 ist die Hupe UNTER dem Airbag.icon10.gif
... und natürlich auch der AX ...
Und wo war denn der Lenkstockhebel des CX? Oder ist der CX etwa gar kein echter Citroën?
Gruss Jürg
Zu den Citroëns mit PRN gehören ... CX, BX Serie1, ... .
MfG DS
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Im übrigen bin ich der Meinung:
schlachten
Thilo
