Xantia X1 TCT Motorlager wechseln
der TÜV möchte, daß mein Xantia ein neues Motorlager bekommt.
Gibts da eigentlich nur eins?? Geht auf jeden Fall um das in der Mitte, welches so 6-7 cm Durchmesser hat.
Wie ist die Schwierigkeit dabei? Eingepresst? Motor abstützen?
Martin
Wenn er das untere Motorlager = Drehmomentstütze meint, dann ist das eine recht günstige Angelegenheit.
Um es allerdings möglichst ohne Ärger aus- und einpressen zu können muss der ganze Halter vom Motorblock abgeschraubt werden. Dazu muss leider die rechte Antriebswelle raus, da deren Zwischenlager in eben diesen Halter "eingeklemmt" ist.
Ist aber eine sehr überschaubare Arbeit. Eventuell würd ich mir gleich einen Getriebeölwechsel (zumindest nachfüllen musst du sicher) bzw den Wechsel des Antriebswellensimmerrings überlegen.
MfG Tom
Kommt darauf an wie mans macht wenn der Wagen rehts hochgebockt wird muss man kein Getriebeöl auffüllen.
Stimmt - wenn er nur einseitig hochgehoben wird (rechts) kommt so gut wie kein Öl raus.
Kann man das Lager denn mit "Heimmitteln" einpressen?
Hallo
Das glaub ich kaum, es sei denn du hättest eine Tonnen-Presse,
habs bei meinem XM auch grade machen lassen,
denke für ein trinkgeld in die Kaffeekasse macht das jede vernünftige Werkstatt...
lg floh
um es nochmal zu präzisieren - es handelt sich um ein Lager wie dieses:
ebay Artikel 170429746564
Hat jemand schonmal versucht, das mittels Kühlschrankmethode einzusetzen?
Beim Audi an der Hinterachse hatte ich mit sowas mal Erfolg ;-)
Martin
ich sag mal "ja". Mir ist ein Fall bekannt, bei dem es ohne Demonage der Halterung unterm Auto eingepreßt wurde - mittels am Differential abgestützten hydraulischen Wagenheber... Daß es nicht geknackt wurde, war wohl eher Zufall ;)
Torsten
Theoretisch müsste das mit einer Spindel auch machbar sein (mit genau ausgerichteten Aufsätzen)
Das Problem wird aber hauptsächlich der zu kleine Spindeldurchmesser sein.
Einfacher wird wohl die Variante mit dem Ausbau sein...
MfG Tom
Ok, dann noch folgende Fragen:
- welche Schrauben sollte man sich sicherheitshalber besorgen, falls sie abreißen?
- was für ein Getriebeöl sollte man haben um evtl. nachzufüllen?
- wo füllt man nach und wieviel muß rein (soviel wie reinpaßt)?
- Kommt mir der Motor entgegen, wenn ich das Teil abschraube?
Martin
Keine.
LM 75W80 vollsynthetisch. Oder zur Not Castrol TAF-X.
1,9 Liter. bzw. bis es aus der Einfüllöffung herausläuft. Einffüllschraube: Am Differential oberhalb der Mitte, hat einen CU-Dichtring und zeigt genau nach hinten. 21er SW. Am bestn einen Schlauch aus dem Motorraum dorethin legen, ist sehr eng.
Nein.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Allerbesten Dank für diese präzisen Infos!
Mal sehen, wie es so klappt ;-)
Martin
vielen Dank. Habe das alte Lager Gummi weggebohrt, Stahlring ausgesägt.
Alles schön sauber gemacht und dann neue Drehmomentstütze mittels Spindel reingezogen (in Schwiegervaters Firma findet man alles, auch ein Teil, welches genau so groß ist wie der äußere Stahlring des Lagers).
Also auch ohne Ausbau kein großes Problem.
Martin
