Lhm Verlust HA Stossdämpfer
Erst einmal ein "Hallo" hier ins Forum!
Ich lese schon seit längerem hier mit aber zu meinem "kleinen" Problem finde ich nicht die passende Lösung. :mad:
Erst einmal zum Sorgenkind: Xantia X1 1,8 mit "Studentenausstattung".(kein Hydracticiv)
Seit ein paar Tagen leckt LHM, im Stand, aus der Manschette vom hinteren Federzylinder (FR rechts).Und zwar bei einem der zwei durchsichtigen Plastikschläuchen welche da eingesteckt (?) werden.
Meine Frage ist,kann man diese Undichtigkeit leicht beheben? Kleine Kurzanleitung wäre nicht schlecht.
Danke im voraus!
ja durch ein neues federbein, zumindest ein gutes gebrauchtes sollte her. das federbein ist undicht und sollte somit den rücklauf überlasten.
mfg tobi
ACCM Jürgen P. Schäfer
Willkommen im Forum, Kleener! ;)
Einem zu hohen Rücklauf halten die Schläuche nicht stand. Dann muss als Ursache des hohen Rücklaufs das Federbein gewechselt werden.
Vielleicht ist aber nur die Rücklaufleitung brüchig?
Wenn also nicht allzuviel verloren geht (einzelne Tropfen), sollte es auch reichen, einfach die Plastik-Rücklaufleitung zu ersetzen oder zu flicken.
>> Jürgen
Es sind schon mehr als nur ein paar Tropfen.Die Suppe kommt genau da raus,wo der Schlauch in die Manschette eingeschoben wurde. Mir scheint´s, komme um ein Federbeinwechsel nicht drum herum.
Reparaturstau eben,da vom Vorbesitzer nicht viel getan wurde. :(
Bearbeitet von Der Kleene
