ich habe ein etwas seltsames Phänomen. Vor ein paar Wochen hatte ich alle Kugeln am X2 V6 getauscht, hinten lief dabei ordentlich LHM aus. Nach der Aktion aufgefüllt, Schwimmer hat funktioniert, alles in Ordnung. Jetzt, ein paar Wochen später mal wieder kontrolliert: Schwimmer zeigt deutlich über Maximum an. Baue ich ihn aus, ist er problemlos gangbar, scheint also ok.
Frage: Wie hoch muss das LHM in Tief- bzw Höchststellung im Behälter sein, damit ich mich nicht auf den Schwimmer alllein verlassen muss, falls der doch einen Schaden hat?
Danke
billie
In Tiefstellung sollte das LHM nicht überlaufen... ;)
Mein Schwimmer zeigt auch irgendwas an - nur nicht den richtigen Stand.
Ich halte mich auch an diese Regel :-)
Gewiss,
aber wieviel Abstand nach oben sollte er in Tiefstellung noch haben?
in etwa Daumenbreit.
Arne
Das kenn ich auch...Ist nur n bisschen blöd wenn das Ding Kontakt macht und die Stop Lampe angeht, und das ohne Grund..;-)
Gewiss,
Also, zunächst einmal sollte man, wie in der Anleitung beschrieben, den LHM-Stand in Höchststellung ablesen. Dann sollte der Schwimmer sich zwischen den beiden roten Ringen befinden.
Ist er darüber, macht das jedoch nichts, solange in Tiefststellung nix überläuft - das steht aber nicht in der Anleitung.
Jan
tiefststellung, so ist man sicher das er nicht überläuft wenn der schwimmer mal wieder hängt, daumen breite passt scho.
mfg tobi
Achhh.
ich idiot fahr das fahrwerk immer ganz rauf, füll den bottich vor lauter grosszügigkeit VOLL an, und reg mich auf das beim druckablassen dann die ganze gülle übergeht, und wunder mich immer um die sauerei unterm auto und denk WO ISN SCHO WIDA WAS LECK
*lach*
dabei hab ich nie den versauten LHM behälter beachtet, wenn er "übergeht".
Lg
Joachim
jaja - wobei einem dann die Suppe durch den Entlüftungsschauch auf das Lenkgetriebe läuft und man verzweifelt nach einem Leck in der Servolenkung sucht......
aaaah herrlich- stich tiefer in meine wunden. (genau obwohl irgendein simmering der lenkung vor nem halben jahr erneuert wurde... weils da wirklich raussuppte)
Najo mann lernt nie aus, aber logisch, beim ablasse, muss das LHM ja wohin, und wenn der behälter voll ist, geht er halt über *grins*
LG
