Guten Tag ALLE zusammen,
bin neu Angemeldet hier und
würde euch gerne bitten mir zu verraten wie ich bei
meinen Xantia 1,8 Bj.25.04.1997
eine Fehlerdiagnose machen kann?
Hat der Xantia eine ODB Diagnosestecker oder muß ich
die Fehler "ausblinken" und wenn hat jemand
die Fehlercodeliste und wo bekomme ich so
ein LED- Kabel her und was ist evtl. zu beachten!!!
Habe schon Tage über Goggle versucht was raus zu finden- Keine Chance-
Vielen Dank im Voraus für EURE HILFE!!!
MARTIN
-gelbundsauer-
aus welcher Ecke kommst du denn? Vll wohnt ja jemand bei dir in der Nähe mit nem Auslesegerät.Alternativ bietet sich der Freundliche an...
danke für EURE raschen antworten!!!!
Ich komme aus Bamberg -Heiligenstadt-.
Habe inzwischen mit einer Citroen Werkstatt telefoniert,
die meinten könnte ein ODB Diagnosestecker vorhanden sein,
ich sollte doch mal links neben den Lenkrad gucken, (Sicherungsfach)
gesagt - getan.
Und siehe da,
ist ein Stecker vorhanden,
nun weiß ichaber nicht ob es ein ODB - Diagnosestecker ist???
Könnte ich jemanden der sich damit auskennt ein Bild per Mail senden,
der mir sagen kann ob es ein ODB - Diagnosestecker ist???
Und die "Seite" http://www.cit-faq.de/faqforum/beitraege/codes/codes.htm
habe ich auch gefunden, kenne mich aber in der Materie überhaupt nicht aus
sind für mich "Böhmische Dörfer"!!!
Nochmals VIELEN DANK für euer Interesse!!!
Martin
-gelbundsauer-
Pautzfeld bei Forchheim , ein Lexia vorhanden 09545 50197 Grüße Rü
der 97 erhat einen eckigen Stecker, aber keinen OBD Normstecker der etwas abgerundet ist
bj oder erstzulassung 97? das macht einen feinen unterschied.
beim x1 gehts mit blinkie.
mfg tobi
der im moment bei seiner mutter den rechner vergewaltigen darf weil seiner abgeraucht ist, incl. router. shit da.
sorry vor lauter klotzen nach möglichkeiten....
zecks Diagnose.
Steht in Fahrzeugschein;
Erstzulassung: 25.04.1997
Blöde Frage, wo finde ich das Bj.
im Brief????
O.K.
Also dann ist es kein ODB - Diagnosestecker denn er ist wie Du
schon "gesagt" hast,
tatsächlich -eckig- ,mist!!!!
im brief nicht. meistens ist an den sicherheitsgurten ein herstellungsdatum.
das sollte mit dem tatsächlichen bau des fahrzeugs passen.
Besser ist doch die ORGA nummer , oder?
mfg tobi
hast post
incl. router
Biete gerade in der Bucht eine FB 7170 an!
Günter
guter tipp. ich hab hier 2 router rumliegen. nen speedport und ne fritzbox und wohne für hoschi um die ecke.
bin ich total auf`m kopf gefallen?!
Was ist bitte die ORGA nummer???
an den Sicherheitsgurten habe ich kein Herstellungsdatum,
war gerade gucken...
vielen dank für dein Angebot...
wäre kein Problem vorbei zu kommen,
müßten vorher nur abklären was ich Dir dafür schuldig wäre!!!
Organummer ist ne vierstellige Zahl, steht in der Nähe der Federkugel aus der Beifahrerseite im Motorraum.
Die Zahl gibt an, wann der Xantia gebaut wurde.
Markus
Unglaublich,
bin ich behindert°!?
finde die Nummer nicht war gerade gucken,
die Citrone ist aber der Vorführwagen eines Citroen händlers aus Pirna
Bj. müßte also mit Erstzulassung hinhauen!!!!
möchte EUCH mal mein problem erläutern warum ich eine fehlerdiagnose
machen möchte..
vielleicht ist das problem jemanden bekannt????
wenn ich auskupple also das kupplungspedal durchdrücke geht der motor mit der drehzahl komplett runter und der motor geht aus ist aber nicht immer der fall
nur ab und an -das auto steht in der garage- also feuchtigkeit möchte ich deshalb auch ausschliessen aber wenns passiert dann ständig und wenn ich z.b. nächsten tag fahre ist gar nichts, echt seltsam!!!
Grüße, Martin
drosselklappe habe ich auch schon gereinigt
Nein! Mein Xantia war zuerst ein Dienstwagen von Cit. Laut Orga lagen zwischen Bau und Zulassung 519 Tage.
Die Orga Nummer steht auf der Spritzwand zwischen Motor- und Innenraum, einfach so hingepinselt.
ich habe bei meinen xantia (ez: 01/98) da eine in gelbem lack aufgebrachte nummer:
7437 gefunden. er ist doch aber nicht 1937 gebaut worden???
Gruß Herbert
danke herbert!
verrätst du mir auch, wie man das entschlüsselt?
