o.g. Auto schreit :)
Klingt ähnlich wie ein Keilriemen. Jedoch tritt das Geräusch nur bei Beschleunigung oder Abbremsen auf.
Wenn man abgebremst hat und dann steht, kreischt es danach noch kurz weiter.
Kann sich bei leichter Motorbewegung (eben beim Bremsen oder anfahren) einer der Riemen dehnen und dann (vor Schmerz) aufheulen? Z.B. weil ein Motorlager nicht mehr 100% i.O. oder Drehmomentstütze nicht mehr Ihren Dienst tut?
Sonst jemand `ne Idee?
Danke vorab!
Hast du die Riemenscheibe mal kontrolliert?
Schalter.
An den Riemenscheiben (ich nehme an, jene für HD sind gemeint) kann ich (bei eingebautem Riemen) den Vorderwagen schaukeln, ohne das Spiel zu spüren ist...
Die Pumpe hat einen schönen Schmierfilm rundherum.
Ich meinte die Kurbelwellenriemenscheibe. Diese sitzt ganz unten und besteht aus zwei Teilen,welche durch Vulkanisation mit einander verbunden sind.Die wird allerding rissig mit den Jahren und die zwei Teile der Scheibe lösen sich und irgendwann fliegt sie auseinander.
Also Radhausschale abbauen,Riemenscheibe auf Risse prüfen,mit Farbe markieren und dann fahren.Am besten Stadt mit Stop-and-go.Danach kontrollieren, ob sich was getan hat.
"Kreidestrichmethode" ist das Stichwort :-)
Hat das Kettenferkel eig. eine zweiteilige Riemenscheibe ?
Torsten
Hm, auf der Schnittzeichnung, welche ich hier nicht hochladen kann (mangels Kenntnis wie) sieht sie eher wie aus einem Stück aus...
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wimre ist sie beim Brüllschwein ;) einteilig, demnach auch beim Ferkel, also unkritisch.
>> Jürgen
ja, ist auch beim Ferkel einteilig, oft genug gesehen in den letzten Monaten :-)
Thomas
Keilriemen an der Pumpe zu locker und/oder verölt
So, ich habe mal die Drehmomentstütze (heißt das Ding so?), also das obere Motorlager in Frzg.-Längsrichtung etwas fester gezurrt.
Das Ferkelchen quiekt (erst mal) nicht mehr...
Ich beobachte mal weiter.
Danke für die Hilfen!
