Wie bekommt man die Türverkleidung beim XM Y4 demontiert. Irgendwo in der Mitte bei der Armlehne muß 'ne Schraube oder sowas sitzen, nur wo? Ich kann nichts entdecken.
Wer weiß wie es geht!
Schau mal von unten den Griff an, mit dem Du die Türe zuziehst. Da ist am oberen Ende ein ziemlich große Schraube, die muss raus. Falls das Gewinde angerostet ist, dann kann die schon mal sehr schwer gehen.
Hallo Gerhard, die Schraube hab ich raus, aber irgendwie ist die noch fest in Höhe der Fensterheberschalter...
Leider sind die bilder der reparaturanleitung " Fensterheber Y4" aus den citdoks weg.
hat die jemand noch bebildert ? als pdf ?
Hast Du den Schalter schon rausgeholt??
ich glaube da war auch noch ne schraube
Die Idee mit den Schaltern hatte ich auch schon, hab mich nur nicht getraut. Nach oben ausklippen?
Schon lange her , ich denke schon , ja.
Stimmt, bei den Schaltern war ja auch noch eine weitere Schraube. Schalter einfach vorsichtig raushebeln.
P.S. beim Zusammenbauen dann bei der Türverriegelung aufpassen, da ist mir doch damals glatt eine Rastnase am Plastikknauf gebrochen. Sehr lästig sowas.
habe gerade eine Türverkleidung abgebaut:
Lautsprecher muss raus, dahinter sitzen ebenfalls 2 Schrauben, die die Verkleidung an der Türe halten.
Und ja, neben der Schraube an der Armlehne oben sitzt hinter den Schaltern für die Fensterheber noch eine. T20, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schalter mit breitem und möglichst flachem Schlitzschraubendreher vorsichtig nach oben heraushebeln. Dabei darauf achten, dass du den Schraubendreher nicht am Taster, sondern am Körper des Schalters ansetzt.
nachdem alle schrauben los sind, oben am fenster die verkleidung anheben, bzw. aushebeln und dann die türpappe nach OBEN wegziehen. evtl. mit leichtem klopfen an der unterseite. sonste können die nippel, bzw. die nippelhalter wegbrechen. vielleicht müssen noch ein paar kabel abgezogen werden.
warum?
z.b. das kleine lämpchen an der pappenunterseite. das müßte es aber auch gewesen sein.
Oh, Leseschwäche....
Ich habe beim lesen irgendwie "nachgezogen" statt "abgezogen" verstanden....
Jetzt macht es Sinn ;)
Sinn machen würde auch, jetzt gleich zu erklären wie der Verriegelungsknopf wieder richtig draufkommt.
Sonst kommt diese Frage bestimmt erst nach unnötiger Zeitvergeudung und jeder Menge Fluchen,.....icon12.gif
Gruß Herbert
Ich habs vergessen, jedenfalls fuhr ich ne weile erstmal ohne Knopf herum bis mir ein freundlicher es gezeigt hat.
Wie geht er denn nun wieder drauf?
So dann mal danke an alle Helfer. Die Schraube hinter den Fensterheberschaltern (Fahrertür) war der Tipp!
Kabel muß nur am Lautsprecher abgezogen werden, weil der an der Verkleidung d'ran hängt. Die Fensterheberschalter am besten am und mit Rahmen ausklicken. Dann die Stecker an den Schaltern abziehen. Die haben übrigens Codierungen, so dass Vertauschen ausgeschlossen ist.
Meine Scheibe geht nun auch wieder rauf und runter, das war das eigentliche Problem. (Loser Stecker im Motor!)
Ansonsten alles wieder fest, einschließlich Verriegelungsknopf.
da kannste dich ja glücklich schätzen :)
hier fing meine Arbeit erst an, Motor samt Mechanik ausgebauen..
lg floh
...das glaub ich auch, dass ich da Glück hatte. Diese Mimik aus- und wieder einzubauen ist sicher ne Aufgabe, man kommt doch an fast nichts d'ran!
ausbau des fensterhebers incl. pappe für geübte in 15-20 minuten. ;)
schnittwunden nicht mit eingerechnet, das wunden bekleben geht extra ;)
mfg tobi
mfg tobi
Aber nur wenn Du weißt, wie die Mimik da zusammenhängt. Der Laie schaut erstmal wie das Schwein ins Uhrwerk!
Baguettefahrer78
So! Ich habe grad reingekuckt.... Weil mein Fensterheber seit Wochen extrem nervig gequietscht hat hab ich's heute endlich geschafft mich diesem Problem zu stellen. Momentan komm ich nicht weiter. Türverkleidung und die 5 Muttern die den Heber halten waren kein Problem , aber ich bekomm die Scheibe nich von der Schiene ab. Wie muß man da drücken? Oder ziehen? Oder gibts da noch andere Tricks? Möchte die Scheibe nicht beschädigen.
Bitte um Hilfe!
Gruß Achim
die scheibe hat ein loch, da kommt der nippel von der schiene durch und wird mit einem sicherungsclip - der mit dem nippel verbunden ist - auf der anderen seite der scheibe gesichert. schubs die scheibe mal so, daß du das obere ende der schiene sehen kannst. dann weißt du auch, wie es befestigt ist. nur darauf achten, daß der sicherungsclip nicht abreißt und nach unten in den türfalz fällt. dann wird es ein bißchen fummelig.
den Clip nach außen,zum Türblech drücken, bzw. ziehen.
Gruß Herbert
