Xsara 1,8 90PS die Heizung regelt nicht mehr.
Es geht nur noch aus oder voll an, das Regler Poti habe ich schon überprüft ist ok die Platine auf der das Poti sitz ist anscheinend auch ok.
Was kann der Fehler sein?
mfg flugzeug2
Das Regelmodule am Gebläsemotor ist in diesem Fall meistens der Übeltäter, nicht nur beim Xsara, sondern über die gesamte Fahrzeugpalette.
der Gebläse Motor regelt noch ordentlich, ich meine direkt den Regler wo man die Heizungstemperatur einstellen kann.
Ich hänge mich hier mal mit rein, habe seit 4 Tagen genau das gleiche Problem: Gnaz kalt ist kalt, ein winziges Stück Richtung warm drehen reicht aus um die Verteilerklappe warm/kalt auf komplett warm zu regeln.
Zusätzlich ist seit einer Woche mein Gebläse nur auf voller Leistung unterwegs, aber das scheinen die Transistoren am Gebläse zu sein. Grummel...
Ciao, Daniel
Schonmal vielen Dank dafür!
Hat jemand zufällig Ahnung, wie das ganze System regelt? Ich hätte gedacht, dass die Sensoren nur abgefragt werden wenn die Anlage auf "Auto" steht, und dass die Klappenstellung sonst nur vom Poti am Regler abhängt. Oder ist das anders?
Ciao, Daniel
