Wie weiter oben schon angemerkt, bin auch ich mal gespannt, wie es mit dem Citroen C1 ausschaut...
Bei C1 und Co betrifft es wahrscheinlich nur die Fahrzeuge mit Sensodrive/MMT und die Dieselversion, weil diese ein elektrisches Gaspedal haben.
Für Dirk:
Mehr als 600.000 Honda-Modelle müssen in die Werkstatt
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,674843,00.html
Holger
Übrigens: Gestern in den ARD Tagesthemen hatte die Redaktion einen Prius, der in die Werkstatt fuhr,
ins Bild gesetzt. Eins der wenigen Toyota-Modelle, das vom Rückruf gar nicht betroffen ist und sich
erfahrungsgemäß nur zu den vorgeschriebenen Inspektionen dort blicken lässt.. ;)
hs
Bearbeitet von e-motion
Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Alles unter 1 Million ist doch nur Erdnusscreme. 10% Aktienwertverlust sind heftig, soviel hat damals nicht mal die total fehlkonstruierte Abfall-Klasse gekostet.
Ja, kam gerade im Radio. C1 und 107 sind genauso betroffen, wie der Aygo. Ist ja auch logisch.
Martin
  Achim (Kantia) schrieb:
Genau, ist doch ganz easy. Das man vielleicht gar keine Kupplung hat oder das man sich kurz zu Tode erschreckt und in dieser Sekunde schon falsch reagiert hat, schließt du aus. Leider sind im Straßenverkehr nicht nur so Experten wie du am Steuer.
Sorry Achim,
aber dieser Einwand ist einfach genauso doof! Also in den Phasen in denen ich ein Gaspedal voll durchtrete, weiß ich ersten, dass die Bahn frei ist und zweitens beschleunigen die wenigsten TOYs wie Kampfjets. Bagatellen wie die Möglichkeit bei einem Ausfahrunfall in einem Land mit Tempolimit 55 Miles etc lass ich mal ganz außen vor. Es geht hier defakto nuicht um Expertentum, sondern darum ob ein Fahrer geeignet ist ein Fahrzeug auch zu führen - würde man deine Meinung hochrechnen, wären die meisten HPler nur mit Waffenschein zu führen - "Stopleuchte tötet 40 Menschen" wäre die entsprechende Bild-Nachrichticon13.gif
Naja,
ich würde mal behaupten, dass Benz sein komplettes Modellprogramm von diesen 10% überholen könnteicon11.gif
Tower
Bearbeitet von towerowitch
Was mich mal interessieren würde:
Wenn das Gaspedal auf Vollgas festklemmt und man tritt die Bremse, wer gewinnt eigentlich? Vermutlich schon die Bremse, aber wie sehr ist sie in ihrer Wirksamkeit herabgesetzt?
(Natürlich alles bei Automatic-Autos gedacht)
Hat jemand Erfahrungen oder möchte es für mich testen?
Grüße Hans
PS: Ein ähnliches Problem mit einem festhängenden Gaszug gab es gelegentlich beim Trabbi.
Die Bremse gewinnt!
Habe erst vorhin gelesen, dass im Normalfall die Leistung der Bremsanlage = 2x Motorleistung sein soll.
Lg Marcel
Ersteres. Ich hab's für mich getestet.
Der Lexus-Unfall mit 4 Toten erschien mir so unglaubwürdig,
das ich meinem Verstand ein Ausprobieren schuldig war.
Nun, ich habe einen Prius, da mag das anders sein.
Jedenfalls regelte der Prius nach 1 Sekunde in den Leerlauf,
als ich mit dem rechten Fuß Vollgas gab und mit dem linken
Fuß auf die Bremse latschte. Schon vorher, also sofort, biss
die Bremse brutal zu (linker Fuß, kein Wunder.)
Testgeschwindigkeit war 100 km/h.
Rein physikalisch betrachtet gewinnt die Bremse auch ohne
elektronische Abregelung des Antriebs haushoch, Angeblich
soll das sogar Betriebsvorschrift sein. Was dann aber immer
noch nicht einer unbehinderten Bremsung gleich käme.
Und das auch nur theoretisch. Denn auch der Fahrer ist ein
Faktor. Wenn er verzweifelt das Pedal pumpt oder nicht voll
auf die Bremse tritt, kann die Bremswirkung leiden. Entweder
durch Druckverlust oder durch Erhitzung.
Im Falle des Lexus mit seinen 4 Opfern kann ich mir nur vorstellen,
dass dessen Bremsen durch Pumpen und mangelnde Pedalkraft
überhitzt wurden, der Fahrer und seine Pasagiere so verzweifelt
waren, dass niemand den Vorschlag machte, den Schlüssel zu
drehen oder die Automatik auf N zu stellen.
Stattdessen entschloss man sich die 911 anzurufen und um Rat
zu fragen? Für mich bleibt dieser Vorfall rätselhaft.
Genau wie die Dame, die behauptete, dass ihr Prius auf 90 Meilen
beschleunigte und die Bremsen hätten gar nicht reagiert.
(Siehe mein Test)
Sie landete - glücklicherweise unverletzt - in einem Flußbett.
Dabei kann ich mir noch vorstellen, dass der Prius unfreiwillig beschleunigte.
Nicht aber, dass nach ihrer Schilderung nun auch ausgerechnet die Bremsen
überhaupt nicht funktionieren (mechanisch).
Dann wäre da ja immer noch "N" - und immerhin - die Feststellbremse.
Aber nein, man darf sich doof anstellen und hat am Ende doch keine Schuld.
Daher gebe ich Tower recht. Pietät ist eine Sache. Man sollte aber auch auf
dem Teppich bleiben und es als eine Art Fahrtüchtigkeit betrachten auf die ID
zu kommen, den Wahlhebel auf N zu stellen oder die Kupplung zu treten,
oder mindestens die Festellbremse zu bemühen.
Gaspedale sollten natürlich funktionieren, aber der Fahrer auch.
Bei meinem XM hatte das Gaspedal auch mal geklemmt.
Ich hatte es mit der Schuhsohlenkante zurückgezogen.
Und der Gaszug riss letztendlich, als ich das Pedal mit Gewalt
durchtrat, als Versuch dessen Schwergängigkeit aufzuheben.
hs
Hier mal ein ganz interessanter Link zu dem Lexus-Unfall:
http://articles.latimes.com/2009/oct/18/business/fi-toyota-recall18?pg=4
Zusammenfassung:
1) Da der Lexus einen Startknopf hat, läßt sich der Motor nicht intuitiv durch Abziehen des Schlüssels ausstellen. Er geht aus, wenn man den Knopf länger als drei Sekunden gedrückt hält, aber das muß man wissen.
2) Der Leerlauf des Automaticgetriebes ist beim Lexus nicht leicht zu finden, da er wohl so eine Art "Tiptronic" hat.
3) Der Bremskraftverstärker arbeitet mit einem vom Motor erzeugten Vakuum, das bei Vollgas nicht mehr nachgefüllt (oder besser: geleert) wird und deswegen versagt der Bremskraftverstärker nach ein paar Bremsungen den Dienst, wenn ununterbrochen Vollgas gegeben wird. (Möglich, daß ich den Teil nicht richtig verstanden habe)
Grüße, Hans
PS: Das Ganze könnte auch ein Plot von Stanislaw Lem sein.
Bearbeitet von HansWendel
Es geht ja um den Augenblick, in dem du nicht länger beschleunigen willst. Außerdem braucht es keine G-Beschleunigung, um aus einer Kurve zu fliegen.
But the ES 350 is equipped with an automatic transmission that can mimic manual shifting, and its shift lever on the console has a series of gates and detents that allow a driver to select any of at least four forward gears.
Ja, mit Schaltwippe in der äußerst linken Position. Wie bei anderen auch.
Auf diesem Bild sieht man, dass man den Hebel nur weit genug nach rechts schieben müsste.
http://image.modified.com/f/26253733/modp_0909_05_o+2010_lexus_es_350+interior.jpg
Gomez (hs: reported that he) was unable to turn off the engine or shift into neutral and then burned out his brakes before slamming into another car and killing that driver, said attorney Louis Franecke, who represented that victim's family.
If anybody should have known how to stop an out-of-control car, it was Saylor, who was trained in emergency and high-speed driving as a 19-year CHP veteran.
Ich bezweifle, dass diese Situation zum Training gehörte.
The ES 350 and most other modern vehicles are equipped with power-assisted brakes, which operate by drawing vacuum power from the engine. But when an engine opens to full throttle, the vacuum drops, and after one or two pumps of the brake pedal the power assist feature disappears.
Toyota is not the only car company to be hit with reports of sudden acceleration, but the San Diego fatality, the massive recall that came in its wake and Toyota's position as the world's largest automaker have focused intense scrutiny on the company by federal safety regulators and others.
Nun, dann gehören solche solche Konstruktionen verboten, die bei Vollgas keinen Bremsdruckspeicher füllen. Ich denke ohnehin, dass alle Fabrikate auf diese Eigenschaften untersucht gehören.
So muss unbedingt flächendeckend geklärt werden, ob "N" im jeweiligen Fahrzeug gewählt werden kann.
Wenn nicht, was mir neu wäre, gehört das verboten. Bei meinem Toyota mit Automatik geht das jedenfalls.
Toyota spokesman Brian Lyons said, the company is examining significant design changes. (...) Another potential fix (?), he said, involves reprogramming the engine's computer to automatically cut power when a driver brakes while the gas pedal is depressed.
Der Spokesman kennt seinen Laden nicht. Jedenfalls hat mein Toyota diese Funktion.
hs
Bei Vollgas funzt der Bremskraftverstärker nicht? Noch ein Grund mehr für die Zentral-HP.
O.T.:
Auf der anderen Seite werden selbst solch gefährliche "Maschinen" wie Kernkraftwerke mit einem Restrisiko konstruiert. Ich bin dafür, daß jegliche Maschinen nur betrieben werden dürfen, wenn dafür eine kapitalgedeckte Versicherung vorhanden ist, die mögliche Schäden Dritter abdeckt. Dann gäbe es keine Kernkraftwerke.
Ist ja wirklich komisch, dass auf einmal bei so vielen Herstellern diese Probleme auftauchen. Erst Honda, dann Toyota und jetzt schon wieder Peugeot. Möchte gar nicht wissen woher die kaputten Teile kommen. Sind bestimmt alle aus der selben chinesischen Fabrik und wurden von den selben chinesischen Lohnsklaven hergestellt. Ich hoffe, dass bald wieder die Zeiten kommen, wo die Autohersteller jedes Teil selbst fertigen und nicht auf billige Drittfirmen setzen. Aber da kann ich bestimmt lange hoffen.. :-(
Da hast Du ja einen differenzierten Beitrag gedrechselt!
Die fraglichen Gaspedale wurden meines Wissens von kanadischen Lohnsklaven in Ontario hergestellt.
PSA ist nur betroffen, da der Citroen C1 bzw der baugleiche Peugeot "irgendeine Zahl"
eigentlich Toyotas sind. Badge-Engineering eben.
Grüße, Hans
bei meinem ersten musste ich es zweimal mit der hand zurückziehen. nachdem ich es wirklich ins bodenblech gerammt hatte (und dabei wahrscheinlich leicht verbogen… nicht fragen) - auf jeden fall half fest auf die bremse steigen, runterlangen und es wieder ausfädeln. nicht mal ne sekunde… ausmachen wäre der nächste punkt gewesen.
beim ersten mal hab ich allerdings nicht schlecht geguckt, und die reaktionszeit war deutlich länger… spielte sich allerdings alles im ersten gang ab.
Lies mal einen der Berichte, nicht nur die Überschriften. ;)
Ich verstehe immer noch nicht, wie dieses Problem jetzt aus der Welt geschafft werden soll. Es wird empfohlen, dass man das Gaspedal auf Freigängigkeit überprüfen soll (erwarten die, dass das Pedal genau in diesem Moment klemmt und sich entlarvt?).
Später macht der Händler dann das Gleiche, denn es werden wohl kaum alle Pedale ausgetauscht, das wäre aus logis(tis)chen Gründen überhaupt nicht möglich.
Eins weiß ich aber genau: Falls ich zu meinem Citroenhändler fahren würde und ihn nach dem Gaspedal fragen würde, wäre seine Antwort: "WA?"
Bearbeitet von Achim (Kantia)
  badscooter schrieb:
http://www.krone.at/krone/S28/object_id__182941/hxcms/index.html
Die Kommentare darunter spechen wieder mal eine eindeutige Sprache ...
Was willst Du von Lesern der "Krone" anderes erwarten? Speziell die Marke mit den vier Zwiebelringen bezieht Motoren aus dem Osten Europas. Sowas können Leser der Krone nicht wissen, denn deren Horizont endet am nächsten Berg.
Entweder die bauen Schaumstoff bzw. eine Riesenfeder drunter (das würde viel Sprit sparen) oder einen Seilzug neben das Lenkrad mit dem man das verklemmte Gaspedal wieder hochziehen kann. Um das Austauschen werden die nicht herum kommen. Es wurden bereits 100 Millionen Euro für die Teile genannt.
