LDS Verlust am C6 205 HDI
Hallo, habe seit ein paar Tagen einen leichten LDS Verlust vorne auf der Beifahrerseite... ca. da wo der LDS Behälter ist- tropft dann zwischen Stoßstagenverkleidung und untere Motorkapselung herraus. Hat da schon jemand eine Idee? Werde nächste Woche mal in der Werkstatt- Habe schließlich noch 18 Monate Garantie(von insgesamt 60...)
Schönes Wochenende wünscht Christian Osthues
Kenne nur undichte Federbeine oder Ölverlust direkt an der kugel, hatte ich aber bei meinem noch nicht.
lasse mal den Behälter prüfen,meiner hatte einen Haarriss und musste getauscht werden.
Grüße Jens
auf dem Behälter ist mitunter auch ein hoher Druck, der auch die Rücklaufverbindungen überfordern kann. Ich würde einmal in Normalstellung den Deckel des Reservoirs öffnen und wieder schliessen. Und dann würde man sehen, was aus der Undichtigkeit wird.
Ich war gerade in Münster bei Citroen, die vorder rechte HD Leitung zur Federung ist undicht- ist bestellt und wird nächste Woche auf Garantie ersetzt....
Solange muß ich halt Pappe unters Auto legen, kennt man ja von alten Auto´s (-;
Gruß, Christian
Die haben dich mit einem undichten Auto wieder fahren lassen? Für mindestens eine Woche?
LU oder Bleker? ;)
klingt für mich eher nach lu.......
Die tun sich beide nicht viel, besonders die Filialen in MS. ;)
jungs,ist doch nicht sooo schlimm
wenns da ein bisschen raustropft.
hatte meiner auch,war ne schlauchschelle nicht fest.
aber mußten die schürze abbauen dafür.
uwe
ich muß mit meinem seit dieser kälte alle 2-3 tage die fehler mit dem abgasgerät rauslöschen, weil angeblich die abgsanlage defekt ist, is sie aber nicht, dann ist wieder für ein paar tage ruhe, stört auch nicht so sehr, in den letzten zügen dieses wagens
Ich bin L.U. sehr zufrieden, die sind Kulant zu mir und ich auch mit denen, hab´s gesehen- ist echt nicht viel was da raus kommt. Und bevor ich für ne Woche einen C1 oder C2 als Leihwagen bekomme....
Dafür fahre ich meinen dicken schwarzen viel zu gerne.... was man ja nicht von allen hier sagen kann...(-;
Ist das jetzt Satire oder ernst gemeint?
hs
