Federbein geht nicht mehr runter
ich habe heute meine antriebswelle gewechselt und jetzt kommt das Federbein nicht mehr runter.
hat jemand eine Idee wie es wieder runterkommt?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ja, eine Möglichkeit: Wenn das gegenüberliegende Rad eingefedert ist, kann es nicht gehen, solange die Stabikoppelstangen montiert sind. Der Stabi hält beide Räder auf annähernd gleichem Einfederweg, und das mit ordentlicher Kraft!
Hast Du den Xantia einseitig aufgebockt? Dann versuche ihn bitte mit hängenden Rädern aufzubocken, dann sollte alles wieder passen.
Oder Du lässt den Motor wieder laufen und gibst damit wieder Druck auf die Hydraulik. Dann federt ja auch die belastete Seite wieder aus. Aber Vorsicht, nicht daß die Kiste vom Wagenheber o.ä. runterrutscht!
>> Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
hi,
ich habe vergessen zu sagen das es sich um einen bx handelt und nicht um einen xantia.
oder ist es beim bx genauso?
ich hab eigentlich beides schon ausprobiert also beide vorderräder sind in der luft und es kommt nicht runter und den motor hatte ich auch schon an . ich kann es mir auch nicht erklären warum es nicht runterkommt.
noch irgendwelche anderen Ideen?
Ist die Entlüftungsschraube am Druckregler zu? Sonst läuft der Motor ewig und baut keinen Druck auf.Genug LHM drin? Nid,daß die Pumpe Luft zieht.
hi,
ja druck müsste drauf sein da er hinten ja auch hochkommt und lhm ist auch genug drin
hi,
so alles klar hat alles dochnoch geklappt mit druck und höchstellung.danke für die tipps.
