Hallo, ich hab seit kurzem ein Problem mit der Waschanlage.
Die Pumpe läuft - der Behälter frisch gefüllt - aber es kommt nichts aus den Düsen?
Was kann das sein? Wie kommt man an die Pumpe und die Schläuche?
(In einem Rep. Buch steht, rechtes Vorderrad weg, Verkleidung innen weg und dann käme man ran, aber es sind davon keine Fotos drin).
Danke für Hilfe, Gruß Martin aus KA
es könnte der Zuleitungsschlauch zwischen Karosserie und Motorhaube sein, der ist auf der (in Fr.) rechten Seite zu finden. Es kommt ab und zu vor, dass der sich irgendwo in die Motorhaubenmechanik verklemmt, besonders dann, wenn die Befestigungsklammer abspringt.
Ansonsten kann natürlich auch was in den Düsen festgefrohren sein, mangels Frostschutz.
Der Zugang zur Pumpe ist so richtig. Wenn der rechte innere Radlauf demontiert ist, hat man Zugang zur Pumpe, zum Behälter und zu den dazugehörigen Schläuchen.
Hoffe ich konnte Helfen.
Grüße Vitesse
Bearbeitet von ViTeSse
Das Problem kenne ich auch - ist aber gar kein wirkliches Problem - kann aber eines werden.
Bei mir stimmte das Mischungsverhältnis nicht - sprich das Mittel ist bereits in der Düse gefroren. Ich habe mit einem Schlauch den Vorratsbehälter geleert und dann eine neue Mischung für tiefere Temperaturen eingefüllt. Dann habe ich mit einem Fön die Schläuche und Düsen angewärmt, dann die Pumpe betätigt und eine ordentliche Menge an Flüssigkeit durch die Schläuche gejagt.
Damit war das Problem behoben.
Frostige Grüße
Carsten
Fang nicht an der kompliziertesten Stelle an zu suchen. meist sinds die Düsen.
Heißes wasser drüber oder föhn dann gehts meist wieder.
Wenn ich bei OG Problem Frostschutz nachfülle dann mach ich den Frostschutz immer heiß bis ca 80 grad. In Verbindung mit den andern Maßnahmen hast du ruckzuck freie Schläuche und Düsen
